Como forzar resolución pantalla hdmi?
NepT1
Hola! Antes si encendía la raspberry antes que la tv, o lo tenía en otro canal, no detectaba la pantalla. Ahora si lo hace pero con una resolución de 640x480 y la pantalla es de 1360x768. Hay alguna manera de forzar ese tamaño al iniciar? Por cierto, si la pantalla la tengo encendida en el canal hdmi antes de iniciar la raspberry si lo detecta bien. Gracias.
Puedes jugar con los parámetros hdmi_group y hdmi_mode en el config.txt
Prueba con hdmi_group=2 y con hdmi_mode=39 ó 40
Revisa la información aquí: https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
NepT1
Gracias por responder. Estuve probando distintos "modos" de la web que dijiste hasta encontrar el adecuado. Algunos no lo soportaba la pantalla y otros tenían los colores mal. Pero por ahora ya está solucionado. Gracias :)
