Instalar Transsmision en LIBREELEC
Lucifer
Hola a todos.
Vamos a instalar transsmision en Libreelec, para ello tenemos que instalar desde el repositorio original de Libreelec el ADD-ON de programa DOCKER.
Una vez instalado el ADD-ON docker entramos por ssh y ponemos lo siguiente:
wget https://github.com/LibreELEC/Dockerfiles/archive/master.zip
unzip master.zip
Ahora habilitamos el servicio con:
systemctl enable /storage/Dockerfiles-master/arm/transmission/transmission.service
Y lo activamos con:
systemctl start transmission
Para acabar, desde otro equipo en la misma red se abre el navegador y se va a la dirección http://x.y.z.t:9091 (siendo x.y.z.t la dirección IP de la Raspberry) y listo. Ya podemos poner enlaces para descargar.
nsantossahagun
Hola, al ejecutar el enable obtengo el mensaje:
The unit files have no [Install] section. They are not meant to be enabled
using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
DIsculpad mi ignorancia al respecto, pero ni siquiera entiendo el mensaje de error.
nsantossahagun escribió:Hola, al ejecutar el enable obtengo el mensaje:
using systemctl.
Creo que el problema debe estar en que no se ha descomprimido el archivo en la Ruta correcta, para verificarlo, prueba poner el comando:
cd /storage/Dockerfiles-master/arm/transmission
Cuentame si te accede / existe la ruta :lol:
gark
Hay una "alternativa" a instalarlo mediante Docker. Es usar el ADDON "Transmission"
por lo que he probado el addon no carga tanto el sistema y arranca mas rapido transmission, sin embargo, cuando lo estuve probando mediante "Docker", Transmission tardaba en iniciar y ralentizaba algo el arranque de la RPi.
Todo es cuestion de gustos
Por si interesa, si no recuerdo mal, el ADDON Transmission (addon de Servicio) està en el repositorio de lsellens.
-ice-
Me uno a la pregunta del compañero.
Me sale el mismo mensaje.
Y, sí. El directorio existe.
Dentro de él existe también el archivo transmission.service.
¿Cómo sigue esta historia?
La solución de @gark no funciona. Pone "Fallo al instalar el addon"
-ice-
Este foro está muerto.
No pasa nadie a hechar una mano y las recomendaciones que dan no funcionan
gark
Perdon, que estoy liado con otras cosas y no podia pasarme por el foro.
Habeis probado a instalar el repositorio de lsellens? (desde SuperRepo creo que se podia)
Una vez tengais ese repositorio es buscar el addon "transmission", en servicios
Aqui os dejo el github de lsellens, por si quereis bajaros el addon en zip y descomprimirlo directamente en /.kodi/addons
https://github.com/lsellens?tab=repositories
Y este es el link directo para bajar el service.transmission
https://github.com/lsellens/service.dow ... master.zip
(espero que lo haya copiado bien, ya que estoy desde el movil)
Una vez extraido en /.kodi/addons/
Reiniciais y deberia estar activo
Sino id a addons - servicios y mirais que este y si esta activo (sino lo activais)
Espero que os sirva
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Velasangre
Buenas, soy nuevo en el foro...llevo unos dias dandole un poco a la pi 3 y bueno, voy haciendome amigo suyo... El caso es que el otro dia decidí probar el libreelec, habia leido en foros que es mas facil activar transmission en esta "distro", pero...aqui estoy, a preguntar mis dudas...
Os cuento un poco por pasos...
Instalo docker, todo bien (o eso creo yo), no veo ningun mensaje de error
Voy al segundo paso, descargar el master.zip...es logico que solo traiga un fichero y que se llame Readme.md sin mas que tres o cuatro lineas de texto??
Tercer paso, la ruta en la que se supone que está el servicio de transmission, la tengo en "~/.kodi/addons/service.system.docker/examples/transmission.service" no se porque está ahí...el caso que activo el servicio y me devuelve el mismo mensaje que a nsantossahagun...
A pesar de ello sigo, inicio el servicio, aqui parece que todo ha ido bien, pero como he tenido problemas antes le hago un ps para ver si hay algun proceso en la lista...nada, no veo transmission por ningun lado, docker si, pero transmission no... snifff...Aun asi le llamo desde el navegador, "http://laipdemiqueridapi:9091" y me dice que...rechaza la conexion!!! mi pi me da calabazas...
Alguien que me pueda aportar algo de luz??
Velasangre
Nadie que sepa algo?¿
leserc
¿Has probado como dice gark a instalar desde repositorio, yo este verano lo instale sin problema
Yo lo bajaría desde el repositorio por el tema te actualizaciónes, además en el repo está sickrage, un addon muy recomendable
