Compartir Red Móvil con Raspberry pi 3B+
Cannatrixx
Hola buenas noches, pues como el titulo indica tengo dudas con la Raspberry Pi 3 b +, tengo una tarifa de datos ilimitados en el móvil, y quisiera compartir en zona de WiFi Android mis datos con la Raspberry, me he metido en configuración de Red he metido los datos correctamente pero no me conecta... Y es que no se si permite hacer esto la Raspberry, o es que tengo algo mal en la consola.. Puede alguien echarme una mano?
En ese caso, la raspberry pi se conecta al punto de acceso wifi de tu móvil como se conecta a cualquier otro punto de acceso.
Es decir, la raspi no sabe que se trata de un móvil o que estás compartiendo datos, simplemente hace una conexión de wifi normal.
Por tanto se me ocurren dos fallos comunes:
1. estás metiendo algún dato mal en la configuración wifi de la raspi
2. estás usando algún protocolo no soportado en el móvil
Para el punto 2 trata de cambiar el tipo de encriptación, o prueba en la banda de 2.4, sólo para descartar
tatxen
¿Con otras maquinas te funciona la conexion compartida? porque algunos Android tienen problemillas con la conexión compartida, ¿se conecta a la red del movil pero no tiene acceso a internet? o directamente no se conecta
