Tengo pensado montar un bartop con una raspberry que acabo de comprar. Mi duda es si es igual usar un monitor de ordenador o una televisión, (tv de tubo está descartada por tamaño y peso). La tv tendria mando a distancia, cosa que me interesa, pero no se si es la mejor elección. No se si el monitor puede tener alguna ventaja o son exactamente lo mismo.
Usar Tv o monitor de Pc para un bartop
Chemalanzao
- tatxen
El panel LCD en si es el mismo, cambia un poco la electrónica, las teles obviamente incluyen un sintonizador y suelen tener mas tipos de entradas y algún extra como conexiones de red. Como para la Raspi solo es necesario un HDMI puedes usar lo que mas te guste. Normalmente un monitor vale menos que una tv de las mismas pulgadas, así que lo que mas te guste.
Chemalanzao
Gracias por contestar tatxen. El tema de usar un tv es porque tienen mas de una entrada hdmi y se me ha metido en la cabeza como puedo hacer para conectar un pc externo a la salida de la bartop y poder usarla aparte de con la raspberry con un pc conectado externamente. Como es un tema que no tiene que ver nada con este , voy a crear un nuevo tema.
