Conectar amplificador análogo a conector minijack 3.5mm
cherrerap
Hola a todos..
Soy nuevo en el foro, los saludo desde Lima - Perú.
Acabo de comprar un raspberry 3B + ... un cacharrito genial.. no se como he podido vivir sin el tantos años..
Mi pregunta de principiante es la siguiente:
Tengo conectado el equipo por HDMI, funciona genial con LibreElec y Lakka..
Ahora quiero instalar Volumio, pero ahi viene mi duda..
Si conecto un auricular "moderno", es decir, de los que vienen con un smartphone.. con 4 polos en el minijack .. se escucha el audio por el auricular sin problemas.. en los dos canales
Cuando quiero conectar la salida del minijack del raspberry a mi equipo de audio analogico, que tiene una entrada RCA (rojo / blanco), utilizo esos conectores mini-jack de 3.5mm pero con 3 polos a RCA y en el equipo solo se escucha uno de los dos canales... es decir.. utilizo este conector:
Si utilizo un cable de A/V - RCA, como este:
y conecto unicamente las salidas RCA de ese conector a mi equipo de audio, no se escucha nada.. solo interferencia...
Saben que tipo de conector debo utilizar para conectar para que mi equipo de audio funcione correctamente?
De antemano.. muchas gracias por cualquier orientacion.
El conector que uses debe seguir el mismo patrón que el conector de la raspi:
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/ ... ideo-jack/
Si el cable que usas no sigue el mismo esquema, a veces puedes usar el conector amarillo para sacar el audio.
Pero si el cable que usas no tiene la masa en el segundo anillo, entonces el cable no te sirve.
Afortunadamente venden cables RCA específicos para raspberry pi, compatibles con el orden de los anillos en el conector.
Algo como esto: https://www.amazon.es/Cable-audio-Raspb ... B00NTBHRBC
La única forma que tienes de comprobar si el cable es compatible es con un medidor de continuidad (polímetro) para ver si los anillos están en el orden correcto.
cherrerap
Genial, gracias.
Entiendo ahora que el problema debe ser el cable que uso.. pense que cualquier cable de A/V RCA "amarillo / rojo / blanco" debería funcionar. Entiendo que no y que requiere de una configuracion especifica.
