Programa para leer .img desde windows!
xas666
Saludos!
¡Algunos lo conoceréis otros como yo, no!
El programa es DiskInternal Linux Reader.
Yo lo he probado, su función es la de explorar la imagen, rollo daemon tools, puedes ver las roms, las wheels, snaps etc..!
Es interesante por si la queremos ver antes de grabarla!
El dilema es que no se si se podrán borrar archivos o copiarlos al escritorio, para poder modificar las imágenes que no caben en diferentes sd, seria de gran funcionalidad para este fin!
Breve explicación para la exploración:
1·Abres el programa.
2·Busca la imagen en el directorio donde la guardaste.
3. Botón derecho del ratón en la imagen,clicamos pestañita Expert >> Mount a Disk
4.Nos aparecerá como disco duro en Hard disk drives
Sí alguien le interesa experimentar les dejo el link:
https://www.portablefreeware.com/?id=1159
Adjunto y así extiendo la Guía Rápida para los mas nuevos. :mrgreen:
Cuando lo tengáis instalado y abierto el programa, pulsais "Control + C"
Seleccionamos la imagen que deseamos ver:
Las unidades marcadas en verde son las particiones montadas, cuando le deis a la principal os saldrá el sistema completo:
Este programa NO es para editar, si no para leer la información de las imágenes y por ejemplo poder copiar las ROMS o el contenido a tu PC
Muchas gracias un abrazo.
Coliflor
Una lástima que a día de hoy todavía no exista un programa que permita editar las imágenes para borrar las roms que no se deseen o agregar nuevas. De todos modos este programilla es un gran avance, ya que al menos se puede ver el contenido de las img y extraer las roms si se desea.
Muchas gracias xas666 y a Kike por el tutorial. :)
Jordi_Mirror
Tenía uno parecido pero este me gusta mucho más!! Gracias por la aportación :claroclaro
dailu
Hola, alguien me puede decir como ver las roms??? he descargado una imagen pero la carpeta esta vacia y se supone que esta configurada. Gracias
Coliflor
dailu escribió:Hola, alguien me puede decir como ver las roms??? he descargado una imagen pero la carpeta esta vacia y se supone que esta configurada. Gracias
Me ocurre lo mismo. No logro localizar las roms de la imagen. :(
dailu
Pues no parece que nadie conteste para saber que pasa exactamente
ogromaldito
A mi también me sale la carpeta vacia
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Sinceramente no entiendo donde puede estar vuestro problema, yo las pocas imágenes que he tenido que montar para cotillear contenido han funcionado sin problemas, algunas carpetas salen vacías pero porque ya existen por defecto en RetroPie , el programa no tiene secreto :|(
ogromaldito
También en recalbox, sin embargo al entrar a algunas que si deberían tener contenido, dice que están vacías, a mi me deja navegar por todo excepto ver los archivos, no se a que será debido
Coliflor
Me pasa igual que a ogromaldito. Definitivamente desisto con este programa... :shock:
BigCacafuti
Si alguien conoce alguno para OS X se agradece que así me ahorráis arrancar la máquina virtual.
¡Gracias de antemano!
arco69
yo si puedo ver las roms de todos los emuladores de la imagen,pero copiarlas al pc no, me deja lo intento todo incluso arrastrar la rom al escritorio y nada
miguel.enriquez.
Ahora sí !!!Para copiarlas al PC darle a save y elegir la ruta
follollo
Muchas gracias por el aporte.
Me he dado cuenta que no aparece el tamaño de la carpeta o archivo hasta que no entras dentro y vuelves para atrás.
Entonces es como si se refrescará y ya te pondría el tamaño y el número de archivos que hay en el interior de la misma.
muzoto
Descargando, gracias por el aporte, me intereasba algo para poder extraer archivos de imagenes
tenshide
mil gracias!! es justo lo que buscaba!!! te invito a una cerveza virtual por esto!!! :D :D :D :D :D
leandroni1983
Geeeeniiiooo!!! gran aporte !! muchas gracias
jumped
Agradecido: 2 veces
Probado con una ISO mutiboot y me sale carpeta vacía en la partición que quería ver, recallbox de 50Gb.
Lo mismo es que no van con este tipo de Isos.
Gussy_Dani
Hola, para los que intentáis visualizar el contenido de la imagen y os aparecen vacías las particiones ext solo tenéis que descomprimir la imagen, con 7zip por ejemplo, y volver a descomprimir las .img resultantes, asi hasta tener el contenido final.
Es otra forma de hacerlo.
