En raspberry pi 3 b+ se puede arrancar desde disco duro con tan solo grabar la imagen en el mismo, en la raspberry pi 4 no he sido capaz, he probado con diferentes discos, enciendes la placa y se queda el led rojo fijo.
He probado con los pasos de la página:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
que básicamente son:
1) sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
2) echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
compruebo que se ha escrito program_usb_boot_mode=1 en el archivo config.txt pero al hacer vcgencmd otp_dump | grep 17 muestra un valor diferente al esperado.
Si lo anterior falla, la web dice:
Check that the output 0x3020000a is shown. If it is not, then the OTP bit has not been successfully programmed. In this case, go through the programming procedure again.
que no entiendo bien lo que quiere decir.
¿alguna idea/ayuda?
Arrancar desde usb en raspberry pi 4
¿Qué te muestra?jomaiz escribió: 25 Jun 2019, 21:38 al hacer vcgencmd otp_dump | grep 17 muestra un valor diferente al esperado.
Y por otro lado, ¿estamos seguros de que los códigos OTP de la pi 4 son los mismos que en la pi 3?
- plataoromsV2
- Agradecido: 46 veces
- Agradecimiento recibido: 93 veces
Falta de lectura:
Entre a otro tema y no es plan de buscarlo de nuevo, busca Raspberry pi4 boot modes , llegarás a la documentación oficial y te llevarás una sorpresa que cuanto al tema otp
Edite para añadir enlace
https://www.raspberrypi.org/documentati ... teeprom.md
Mira estos dos mensajes:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5#p1485299
Sigo pensando que el lanzamiento ha sido prematuro
Habrá que esperar un poco.Right now the Pi4 cannot USB boot, its SD card only
- plataoromsV2
Y yo que la compra es prematura, sin apenas documentación donde dirigirse
