Novato con raspberry 4 en las manos.. Que hago ahora?
rcpaap
Estoy super verde en raspberry, solo se instalar noobs y de hay no paso..
Que consejos me dariais?
Gracias de antemano y saludos :guiño2
Coino
Creo y casi seguro,que para la pi4 aun no hay ni Recalbox ni Retropie compatible
LaCuota
Ni libreelec, ni osmc, ni octopi...
jac74
En la pagina oficial sí aparace libreelec para rasp 4.
Pero aún la tengo para probar.
De emulación ahora mismo nada por lo que he visto, lógico por otra parte.
Raspibian también hay.
Toca esperar un poco ;)
badseven
rcpaap escribió: 26 Jun 2019, 15:14 Estoy super verde en raspberry, solo se instalar noobs y de hay no paso..
Pues por ahora esperar. No recomiendo su compra por ahora para el tema de la emulacion hasta ver si adaptan los emuladores
rcpaap
Se podra instalar windows it o como se llame?
Kactius
rcpaap escribió:Estoy super verde en raspberry, solo se instalar noobs y de hay no paso..
Leer, aprender o venderla
Kactius
Coino escribió:Creo y casi seguro,que para la pi4 aun no hay ni Recalbox ni Retropie compatible
¿No?
Hombre no se puede negar la posibilidad de realizar una instalación manual de Retropie
rcpaap
Kactius escribió: 26 Jun 2019, 22:05
Eso hago, leer mucho para empaparme del asunto
Kactius escribió: 26 Jun 2019, 22:07Hombre no se puede negar la posibilidad de realizar una instalación manual de Retropie
Bueno, pruébalo y verás que no compila xD
Y eso "falseando" el script de instalación para que soporte una plataforma desconocida como la pi4 y deshabilitando el GL Driver
Uno de los principales problemas es la nueva vesión de GCC de Debian Buster, pero no es el único
rcpaap escribió:Que consejos me dariais?
Puedes aprender a usar linux, por ejemplo.
Tener claro cómo moverte por el sistema operativo, editar y mover archivos, hacer copias, instalar programas, cambiar configuraciones, etc
Kactius
Puede ser que lo entendiese mal, pero leí esto:
mitu GLOBAL MODERATOR about 13 hours ago
I gave the image a spin this evening and it seems to work fine. Updated ES and scraping from ScreenScraper works again. Started a few games (NES/Arcade/N64/ZXSpectrum) and there's no issue.
I paired my DS4 without any problems, re-connected fine after a couple of reboots.
One thing about the default config.txt - I remember the discussion about overscan_scale not being needed, it came up when Kodi 18 first got the RC and also later regarding steamlink. The default config.txtstill has the overscan_scale=1 at the bottom - shouldn't we disable it ?
I'll give it a bit more testing tomorrow
scorpico
Kactius escribió: 27 Jun 2019, 09:19
Ostras, espera, que a mí también me llegó ayer ¿alguien la ha hecho funcionar con ES?
rcpaap
Algun tutorial que deba leerme para iniciarme un poco mas en raspberry?
Gracias de antemano
ADF
Lo primero que deberías hacer, si aún no lo has hecho, es ponerle un ventilador para enfriar el procesador. :lengua
rcpaap
Ya le puse disipadores de aluminio y caja con ventilador
ADF
De momento para lo único que te servirá es como máquina Linux, si has comprado la versión de 4 gigas de RAM verás que funciona con total soltura tanto para trabajar con LibreOffice como para cualquier otra actividad habitual en un ordenador de sobremesa.
