Buenas,
estoy haciendo mi propia imagen de recalbox y quería saber si se puede hacer que el sistema al flashearse en una microsd mas grande que la imagen se autoexpanda al tamaño máximo de la tarjeta al primer arranque del sistema.
¿Se puede hacer eso en Recalbox? En Retropie sé que se puede con PISHRINK pero en Recalbox desconozco si se puede.
Autoexpansion Imagen RECALBOX
m1ch3l
Pero asi lo haces manualmente, yo digo que lo haga automáticamente al igual que en retropie.
Cuando bajas la imagen basica de recalbox lo hace automáticamente, porque no programarlo para que lo haga despues?
Para hacerlo mas facilmente de forma manual lo puedes hacer con el programa gratuito DISKGENIUS desde windows pero a mi me interesaba dejarlo para que se haga en el primer inicio.
