Instalación y Configuración DARKSTAT , para monitorizar nuestro uso de RED.
Publicado: 13 Jun 2016, 23:23
Hola a todos, en este Tutorial voy a enseñar a instalar y configurar DarkStat
¿Que es Darkstat?
Darkstat es una herramienta para monitorizar una red de servidores , el cual analiza el tráfico de la red y de acuerdo a los datos obtenidos genera un informe estadístico en formato HTML.
-Es liviano ,
-Soporta IPv6
-Solo utiliza un proceso
-Podemos controlar el tráfico utilizado por cada cliente
Y muchas mas funciones :shock:
Vamos a proceder a instalarlo, primero actualizando repostorios desde el terminal SSH (Utilizamos Putty en este caso)
Instalamos DarkStat con:
Una vez instalado, vamos a editar el archivo de configuración de DarkStat con:
Editando lo siguiente:
Cambiamos a
Ahora eliminamos los # de toda esta linea de configuracion por defecto:
Quedando asi:
En estas cinco últimas lineas, debemos de cambiar lo siguiente para adaptarlo a nuestra configuración:
Modificamos este parámetro si utilizamos otra Interface de RED (OJO! Si no sabes que es, no lo toques!! :x )
Suponiendo que queremos utilizar,por ejemplo, el puerto 1234 para conectarnos (POR DEFECTO 666)
Y por último, aqui pondremos la dirección de Red de nuestra Pi, ejemplo 192.168.1.51
Guardamos los cambios pulsando estas teclas, en este caso (putty ssh)
Control + X
tecleamos Y
ENTER
Una vez esta configurado todo correctamente,inicamos el servicio DarkStat con:
Ahora si vamos a nuestro navegador web, y ponemos la dirección de Red de nuestra Pi, y el puerto configurado anteriormente, deberia abrirnos el panel DarkStat, en este caso:
Todo Listo para monitorizar nuestra red!!
Si quieres acceder en todo momento desde el exterior, podemos utilizar
El Metodo NO-IP
Tambien necesitarás abrir puertos en tu Router ( en este caso el 1234 )
Un saludo y aprovechad esta grán herramienta :ugeek:
¿Que es Darkstat?
-Es liviano ,
-Soporta IPv6
sudo apt-get updateCódigo: Seleccionar todo
sudo apt-get install darkstatCódigo: Seleccionar todo
sudo nano /etc/darkstat/init.cfgCódigo: Seleccionar todo
START_DARKSTAT=noCódigo: Seleccionar todo
START_DARKSTAT=yesCódigo: Seleccionar todo
INTERFACE="-i eth0"
#DIR="/var/lib/darkstat"
#PORT="-p 666"
#BINDIP="-b 127.0.0.1"
#LOCAL="-l 192.168.0.0/255.255.255.0"Código: Seleccionar todo
INTERFACE="-i eth0"
PORT="-p 666"
LOCAL="-l 192.168.0.0/255.255.255.0"Modificamos este parámetro si utilizamos otra Interface de RED (OJO! Si no sabes que es, no lo toques!! :x )
INTERFACE="-i eth0"Código: Seleccionar todo
PORT="-p 1234"Código: Seleccionar todo
BINDIP="-b 192.168.1.51"Control + X
tecleamos Y
ENTER
sudo service darkstat restartCódigo: Seleccionar todo
192.168.1.51:1234Si quieres acceder en todo momento desde el exterior, podemos utilizar
El Metodo NO-IP
