Configurar WIFI en Raspberry Pi 3b
igor_basilevoch
Hola:
Estoy dándole vueltas a cómo activar la Wifi en la Raspberry 3 con Jessie Lite.
Un amigo me pasó un tutorial de como lo hizo en la suya,modificando el archivo /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, para añadirle la red y el password,y luego añadirle una IP estática en /etc/network/interfaces y en /etc/dhcpcd.conf.
El tema está en que a mi la IP estática me da igual,ya que mi router asigna siempre la misma IP a la misma MAC,con lo que sólo he retocado el wpa_supplicant.conf para añadir el nombre y tipo de red,y el password,pero no funciona.
Evidentemente se me está escapando algo,alguien que me pueda echar un cable?
Muchas gracias.
Última edición por igor_basilevoch el 08 Ene 2017, 00:22, editado 1 vez en total.
JoXeTe
Has probado a parar el wifi y arrancarlo?
Salu2 de JoXeTe
Salu2 de:
JoXeTe
3 RaspBerry PI 3 B (Raspbian,Recalbox+Kodi,Domoticz)
:relax1
igor_basilevoch
Desde la raspi?
Cómo se puede hacer?
igor_basilevoch
Nadie más me puede echar una mano, por favor?
igor_basilevoch
Bueno,ya lo he solucionado por mi cuenta,gracias igualmente.
igor_basilevoch escribió:Bueno,ya lo he solucionado por mi cuenta,gracias igualmente.
¿Donde estaba el problema? estaría bien poner la solución así ayudaría a alguien en un futuro :inform
igor_basilevoch
En cuanto tenga un momento pongo un mini-tutorial.
Javier Martinez
¿Como has conseguido solucionarlo?
El problema que tengo yo es que no me detecta el adaptador wifi y no me aparece ningún mensaje de error al arrancar el sistema.
He revisado el firmware y tiene instalado la última versión.
igor_basilevoch
Esta noche intento postear un mini tutorial que he hecho.
Javier Martinez
He probado la SD en otra raspberry pi 3 y en esta funciona correctamente, por lo que creo que me ha cascado el módulo wifi integrado.
igor_basilevoch
Has probado de ejecutar el comando iwlist wlan0 scan,a ver si te detecta las redes?
Si las detecta, el módulo está bien.
Hoy no puedo conectarme desde el ordenador, mañana te pongo el tutorial.
Salud.
igor_basilevoch
Bueno,lo prometido es deuda:
Cómo configurar la wifi en Raspberry Pi 3 y poner IP's estáticas:
Para que sepa a la red wifi que se ha de conectar hay que ponérselo en el siguiente archivo:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
country=GB
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid=”JAZZTEL_01”
key_mgmt=NONE
wep_key0=”E64680C16C801”
Depende del tipo de Wifi (WPA,WEP,etc) hay que modificar la configuración:
Una wifi de tipo WEP
network={
ssid=”JAZZTEL_01”
key_mgmt=NONE
Una wifi de tipo WPA
network={
ssid=”JAZZTEL_01”
key_mgmt=WPA-PSK
psk=”E64680C16C801”
Una wifi de tipo WPA2
network={
ssid=”JAZZTEL_01”
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
psk=”E64680C16C801”
Está todo por defecto, solo he añadido abajo del todo las ip estáticas que quiero para la ethernet y para la wifi interna de la Raspi.
Editamos el fichero:
/etc/dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU.
# Some interface drivers reset when changing the MTU so disabled by default.
#option interface_mtu
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# A hook script is provided to lookup the hostname if not set by the DHCP
# server, but it should not be run by default.
nohook lookup-hostname
interface eth0
static ip_address=192.168.1.25
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.26
Cuidado si hacéis copy/paste desde este archivo,el código ASCII puede modificar por ejemplo las comillas al ponerlo en Consola y daros problemas luego.
Hacemos sudo reboot y ya tendría que coger la nueva configuración.
Espero que te sirva
Salud.
Javier Martinez
igor_basilevoch escribió:Has probado de ejecutar el comando iwlist wlan0 scan,a ver si te detecta las redes?
Salud.
Sí que lo he probado, pero el problema está en que no detecta el adaptador.
Simplemente me dice que no hay ningún adaptador Wifi.
Poniendo la misma SD en otra Raspberry Pi 3, todo funciona sin problemas.
Por cierto gracias por el tutorial.
igor_basilevoch
De nada,lástima que no te haya servido.
Espero que puedas solucionarlo.
Salud.
sanch0
Buenas, yo tuve problemas con la Wifi en casa de mis padres, la red no aparecía y como bien comentáis parece que la RPi3 viene preconfigurada para detectar canales hasta el 10.
Cambiandolo de canal se solucionó,
¿pero alguien sabe donde se puede modificar el fichero que contiene esta configuración?
Gracias y saludos
Tristan8686
Hola a todos. Aún no me presenté pero he tenido problemas con el WIFI que lleva incorporado la rpi3 al usarlo para Kodi. Lo cierto que le he puesto un dongle de TP-LINK por USB que reconoce automáticamente y ya recibo la señal de WIFI (tras anular el interno) sin problemas y se ve perfectamente. Es bastante más barato que el PLC.
Por si le sirve de ayuda a alguien.
waldrock
Tristan8686 escribió:Hola a todos. Aún no me presenté pero he tenido problemas con el WIFI que lleva incorporado la rpi3 al usarlo para Kodi. Lo cierto que le he puesto un dongle de TP-LINK por USB que reconoce automáticamente y ya recibo la señal de WIFI (tras anular el interno) sin problemas y se ve perfectamente. Es bastante más barato que el PLC.
Hola tristam o a cualquier otra persona que lea esto :| , yo recibo mañana un pi 3 modelo B y leyendo he visto que el wifi que lleva va muy mal, me gustaría saber de forma segura si con un usb wifi se pueden ver videos 1080p o youtube sin interrupciones ni parones o por el contrario (recalco lo de "SIN PARONES") la única manera de verlo fluido es a través de cable Ethernet, aparte y si eres tan amable saber que usb tp-link has comprado.
Un saludo a todos.
