Pues eso, creía que ese cuadrado salía cuando el cargador de las raspberry era de menos de 2 amperios... pero lo he probado con uno de 2.1 amperios y sigue saliendo...
Si alguien sabe porque sale, me lo podía decir porfa...
Cuadrado de colores en pantalla arriba a la derecha...
- hdolz
Sí 2'1A, creo que para las tres, recomiendan 2'5A... Lo raro es que tengo tres, y sólo le pasa a una.
He comprado pie amazon uno de 3A, a ver si así va bien...
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
A mi me paso lo mismo, comprando en teoria un alimentador en la misma tienda que compre la PI, me pasaba con cualquier imagen, he comprado otro de 3a y ya no me sucede
Si los compañeros tienen razón ese cuadradito es un rayo en otros sistemas, en teoría significa
que le falta intensidad a la alimentación de la pi, yo para pruebas utilizo el usb del pc (0,5 amperios)
y me aparece el dibujo, pero con el transformador original de la pi (2,5 amperios) funciona de maravilla
y sin cuadradito.
y sin cuadradito.
Hola buenas...
Pues el caso es que a mí me pasa siempre,y le puesto todo tipo de cargadores y de cables.
Y hoy parecía que estaba fallando la imagen del tvimagenio,parecía que era débil la señal de red.
He cogido la crimpadora y reprete la clavija,y ahora ha desaparecido el dichoso cuadradito.ademas tengo unos 5-6 M de cable puede que perdiese señal.
No con esto quiero decir que sea este el problema pero a mí ahora no se ve...
Hola buenas a todos,
a mi pasa lo mismo con recalbox, el cuadro de colores, pero lo extraño es que me pasa con una
fuente atx, que puede ser alguien que me ayude, medi la fuente y sale 5.16v y de amperes 30A
que puedo hacer ?
que puedo hacer ?
