Problema con mandos usb y bluethoot ps3 - rp3
soujirito
Hola chicos, no se si a vosotros os a pasado ya antes pero por lo que ami me pasa por ejemplo
conecto el mando por bluethoot de la ps3 teniendo ya un usb game pad y cuando enciendo la raapberry me coje como segundo el mando por bluethoot esto estando añadido correctamente, asi lo he comprobado un monton de veces, y añadido en config libreto all seleccionando el joypad como primera posicion el de ps3 bluethoot.
El caso esque cuando solo pongone mando ps3 sin tener el otro usb, y pongo el usb me bloquea los dos mandos.
¿Por que puede estar pasando ese conflicto?
Me pasaba con retropie 4.4.
¿Alguien tiene un tutorial o solución al respecto?
Probaré con la version actualizada a ver si se bloquean, pero una ayudita se agradece ! gracias de antemano ! me lleva frito ! :borracho :destroyer
