Hola, mi nombre es Gastón, soy nuevo en el foro. Hace una semana me compre las raspberry pi 3b+ para mi máquina arcade. Probé la consola en un led con entrada hdmi y funciona perfecto, luego probé la consola en el monitor con salida dvi (compre el convertidor a hdmi) pero solo me deja ingresar al menú de juegos y cuando voy a jugar queda la pantalla en negro y el monitor me dice "over range".
Probé con otro monitor con salida dvi pero con el mismo convertidor y funciona.
No entiendo porque no funciona en ese monitor, alguien me puede ayudar?
Muchas gracias
consulta monitor dvi en raspberry
Gaston1983
- tonihardcore
- Agradecido: 113 veces
- Agradecimiento recibido: 121 veces
No sabemos si estás usando Recalbox, Retropie u otro sistema, pero quizás esto debería servirte.
Si partimos de la base de que el monitor funciona correctamente, podría ser seguramente que la resolución nativa del monitor no se adapte automáticamente al arrancar el sistema.
Yo suelo usar un monitor antiguo 5:4 con un cable HDMI a DVI, algunos sistemas lo detectan perfectamente y en otros tengo que modificar el archivo config.txt para que no se muestre la pantalla negra. Lo dicho, no sé qué sistema usas pero échale un vistazo a esto, es para Recalbox, pero si es otro sistema tampoco es muy diferente:
viewtopic.php?f=17&t=4662
Y usa esta tabla para poner la resolución correcta de tu monitor en el hdmi_mode
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=5021
Mas info, esto es sobre Raspbian, pero también es más o menos lo mismo:
http://rcestrada.org/wordpress/index.ph ... -raspbian/
Si necesitas algo más específico, por Google seguramente encuentres algo más al respecto.
Ya dirás si te funciona.
Un saludo y suerte!
Un saludo y suerte!
Gaston1983
Estoy usando recalbox 6.0. ya probé modificar el archivo config.txt pero sigo con el mismo inconveniente.
