Hola, estoy buscando un powerbank que me sirva para mantener prendida una raspberry con una webcam USB para un proyecto robot con computer vision.
Actualmente estoy utilizando uno de 2 Amperes que me sirve bien cuando la webcam no está conectada... Pero al conectarla me resiste un tiempo y luego se apaga. Yo estimo que es porque no tiene el suficiente amperaje.
Podría ser este una buena opción? https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 840fbde7c0
Tambien estoy evaluando utilizar 4 baterias 18650 de 3.7 volts como estas: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 41e594f6ae
Creen es una buena idea?
alimentacion raspberry con webcam
Tengo el mismo problema, y ya he descartado que sea un problema de alimentación.
He alimentado la Raspberry pi 3b con una fuente de alimentación ajustada a 5,2 V que puede proporcionar hasta 5 A, y pasa lo mismo que con el alimentador original de la Raspberry.
Cuando lleva aproximadamente un día funcionando encuentro la Raspberry apagada. Sólo ocurre si conecto la Webcam.
Esto me ocurre con dos Raspberrys y dos webcams del mismo modelo. Aún no he descubierto la causa.
Me ocurre con una raspberry pi 3b y una webcam china de 1080p, tomando una captura de la webcam cada minuto con el programa fswebcam
