tengo un problema con los mandos inalambricos que me compre son de los baratos de colores transparentes
vienen con su propio dongleusb
el problema es que los configuro y se sincronizan bien el problema esta en que en los dos mandos se enciende la misma luz de 1play
que tiene 4 lucecitas el problema es que cuando juegan los 2 a veces se quedan un poco pillados y se resincronizan todo el tiempo he probado de hacerlo de uno en uno y nada
alguien tiene la solucion o le pasa lo mismo :roll:
problema mandos inalambricos del mediamark
Yo tengo el mismo problema con dos mandos 8bitdo.
Si solo utilizo uno de los dos no hay ningún problema pero cuando pongo los dos mandos siempre hay uno que no le reconoce.
Alguien puede dar alguna solución?
- miguel.enriquez.
Con los mandos de xbox360 y ps3 eso no ocurre,mejor tener mandos buenos
