Retropie para Raspberry Pi 4 [32GB][NO OFICIAL (Beta)] [Actualización 19/02/2020]
Publicado: 05 Nov 2019, 20:33
Buenas a todos.
Después de un par de días cacharreando, creo que he dejado más o menos preparada una imagen de RetroPie para Raspberry Pi 4. En la imagen funciona prácticamente todo lo que he probado menos un par de cosas que no me he molestado ni en mirar por qué no funcionan. He compilado prácticamente todo lo compilable de RetroPie-Setup menos un par de cosas. Parece que todos los núcleos libretro funcionan y que es más o menos usable. Dejo aquí abajo el léeme que he puesto en el Torrent para que le echéis un vistazo.
Léeme
Si comentáis que va guay y queréis ver actualizaciones con problemas arreglados y más cosas es posible que me anime a ir actualizando la imagen hasta que tengamos una versión oficial de RetroPie.
De momento solo tengo puesto el Torrent como enlace, pero si alguien se anima a subirlo a algún sitio, que lo ponga aquí y lo pongo en el primer post.
Una vez descargado, grabar el archivo .xz con BalenaEtcher o descomprimir y grabar con lo que más os guste. No os olvidéis de leer el archivo Leeme.txt
Además, os dejo un vídeo de la versión 20200205, para que veáis más o menos como funciona y lo que lleva.
⬇⬇⬇⬇Descargar archivo .torrent⬇⬇⬇⬇
Para los que prefieran la descarga directa, aquí os dejo el enlace de @Kike para que os la podáis descargar:
Aviso que es la versión anterior sin juegos, BIOS y que no arrancaba directamente
https://cloud.fororaspberry.es/retropiez.img.xz
Léeme
Imagen creada por alpargataman para probar RetroPie en Raspberry Pi 4. Versión 20200219
Esta imagen se ha creado debido a que la anterior tenia problemas de rendimiento y sonido. En este caso no funciona correctamente
lr-flycast con los juegos de Dreamcast que he probado. Tanto Redream con Reicast si funcionan correctamente. lr-flycast si funciona
con los juegos de Naomi y Atomiswave
Lista de cambios v20200219
Actualizado RetroPie a la versión 4.5.13
Actualizaciones de los núcleos
Arreglado el problema del sonido y del rendimiento con la actualización
¿Qué contiene?
RetroPie con algunos módulos compilados, se han dejado solo los necesarios para aprovechar más el espacio de la imagen.
BIOS de prácticamente todos los sistemas.
RetroArch 1.8.4
Trucos para los juegos.
Algunos juegos para probar. La mayoría están cogidos de la Best of the Best de Nportillo con su permiso. Si queréis esa imagen podéis
descargarla de https://www.fororaspberry.es/viewtopic.php?f=66&t=13172. Incluye unas cuantas ROMs traducidas al castellano.
Aquí os pongo la cantidad de juegos de cada sistema que ahí. La mayoría con sus vídeos y descripciones en castellano.
158 juegos de Amiga
209 juegos de Amstrad
567 juegos de Arcade
88 juegos de Atari 2600
1 juego de Atomiswave
430 juegos de Commodore 64
25 juegos de Coleco Vision
5 juegos de Dreamcast
35 juegos de Game & Watch
33 juegos de Game Gear
81 juegos de Game Boy
59 juegos de Game Boy Advance
47 juegos de Game Boy Color
270 juegos de Master System
121 juegos de Mega drive
101 juegos de MSX
44 juegos de Nintendo 64
2 juegos de Naomi Atomiswave
5 juegos de Nintendo DS
93 juegos de Neo Geo
896 juegos de Nintendo NES
50 juegos de PC Engine
1 juego de PC Engine CD
2 Ports (Kodi y Chromium, puedes instalar más ports desde RetroPie-Setup, Chromium no arranca actualmente)
25 juegos de PlayStation
16 juegos de 32X
123 juegos de Super Nintendo
47 juegos de Videopac
631 juegos de ZX Spectrum
Aviso importante
La imagen viene configurada a 720p. Para dejar en automático la resolución, comentad las líneas donde pone hdmi_group y hdmi_mode.
¿Qué hay que hacer para que funcione?
Se recomienda usar esta imagen en una tarjeta microSD de por lo menos 32GB.
Una vez has grabado la imagen en la tarjeta microSD con tu programa favorito (El mío es balenaEtcher), esta se expandirá en el
primer arranque en la Raspberry Pi para ocupar todo el espacio de tu tarjeta y poder llenarla con lo que quieras.
El usuario es “pi” y la contraseña “raspberry” (sin comillas).
¿Qué no lleva?
Seguramente tu juego favorito, algún add-on genial para Kodi o alguna cosa que la imagen que estas usando actualmente sí que lleva.
Puedes ver como añadir más juegos en https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/Transferring-Roms
Puedes instalar más modulos o configurar lo que sea desde RetroPie-Setup. Puedes ver más información en
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/Updating-RetroPie
Para conectarte a la Raspberry Pi, una vez la tienes conectada al router puedes usar SSH o desde la red de Windows.
El usuario es "pi" y la contraseña es "raspberry" (sin comillas).
También tienes accesible el administrador web de Recalbox al que puedes poner desde el navegador poniendo la IP de la Raspberry Pi
seguido de ":8000" (sin comillas). Por ejemplo, en el caso de que la IP de la Raspberry Pi sea 192.168.1.140 tendrias que poner 192.168.1.140:8000.
¿Dónde localizarme?
https://t.me/alpargatamanDe momento solo tengo puesto el Torrent como enlace, pero si alguien se anima a subirlo a algún sitio, que lo ponga aquí y lo pongo en el primer post.
