Donde puede bajar o descargar un pack todas BIOS para Recalbox para PC 64 ??
yoanito
imagen pre configura con todas las bios
¿Las BIOS de Recalbox? ¿O las BIOS del sistema que quieres emular?
¿Qué BIOS necesitas exactamente?
yoanito
todos las Bios porque estoy montado una maquina arcade con un pc recalbox 61
¿Y cómo sabrás que las tienes todas si no sabes cuáles son? :-D
Coñas aparte, creo que es importante saber algo respecto a las BIOS (ya no digo respecto a la legalidad) al menos para saber en qué casos son necesarias y por qué.
Mucha gente quiere montar algo desde cero y se niegan a aprender, realmente no saben lo que están haciendo.
Por eso hacen peticiones genéricas del tipo "necesito todos los XYZ", y esa pregunta va seguida de "Tengo todas las XYZ pero no me funciona" y es por lo mismo, porque si no sabemos qué son ni cómo funcionan, no podremos usarlas.
Por el contrario, si uno mira el listado de BIOS en la propia documentación de Recalbox, verá la lista de sistemas, el nombre de las BIOS y hasta el MD5 de cada archivo.
Cualquier persona con esa información podría encontrar todas esas BIOS con un poquito de esfuerzo, e incluso podría comprobar si las tiene todas y si son válidas usando el MD5.
¿O cómo si no vas a saber que existen dos BIOS de neogeo, para FBA y MAME? :-D
Finalmente, cuando ya sabemos lo que necesitamos, es fácil buscarlo y encontrarlo.
Por ejemplo, para Gameboy Advance necesitamos la BIOS gba_bios.bin con MD5 a860e8c0b6d573d191e4ec7db1b1e4f6
¿Verdad que es muy fácil buscar "gba_bios.bin" y descargarlo?
Y con el MD5 y el listado, podemos comprobar que la bios es correcta y que tiene el nombre que debe teber.
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... temas-(ES)
Malagueitor
Buenas tardes. Me he construido una maquina arcade y esta funcionando con una raspberry pi4 con la ultima version de recalbox. He metido muchas roms en la carpeta MAME y la gran mayoria me funcionan pero hay algunas que no consigo hacerlas funcionar como por ejemplo el juego 1942 ( el 1941 y el 1943 sin embargo funcionan correctamente) o el donkey kong por poner dos ejemplos. Investigando he visto que te puedes meter en el menu de un juego en concreto y cambiar la version de Mame con la que ponerlo en marcha pero aun asi sigue sin funcionar. Te agradeceria que me comentases algo al respescto, porque he visto que hay muchas versiones de MAME y me gustaria instalar la que fuera compatible con mas juegos, si no puede ser no pasa nada, la matoria de juegos como PACMAN, tetris y demas si funcionan correctamente. Muchisimas gracias por tu ayuda, un saludo desde Malaga
