NOOBS
chenteparao
Hola a todos, ayer instalé Recalbox y librelec en NOOBS, pero tengo una duda y espero me puedas ayudar, quiero que Recalbox tenga mas espacio que Librelec, ya que ahí voy a poner mis roms y en Librelec solo un par de Addons, en este momento lo que hizo NOOBS fue separar en partes iguales el espacio para los dos sistemas, es posible hacer que uno tenga mas espacio que otro? gracias.
lapollarecord
Hola, pues ni idea de como puede hacerse una vez instalados en la tarjeta de memoria , nunca he necesitado hacerlo. Pero desde una instalación limpia siguiendo los pasos de aqui https://pinn.mjh.nz/ puedes darle el tamaño que quieras a cada S.O. que instales. Eliges modelo de raspberry, tamaño de la tarjeta , eliges los S.O. que vas a instalar, en tu caso Recalbox y Libreelec , mueves la barra de tamaño según tu conveniencia y descargas el archivo recovery.cmdline. Lo pegas en la raiz de la micro sd y listo.
Anakinsw
Hola, con gparted puedes hacerlo de forma sencilla. Desde la consola de comandos puedes instalarlo y realizar los cambios que necesites en las particiones.
