PROBLEMA MANDO AL CONECTAR POR BLUETOOTH
ideaffixx
Buenos días, llevo tiendo leyendo el foro y de momento no me había hecho falta escribir, ya que encontraba todas las soluciones a mis problemas, pero esto que me pasa no se porque puede ser. Comento: tengo una raspberry 3b+ con retropie,todo bien configurado cuando tengo el mando conectado por cable. Al conectar el mando por bluetooth (ya he conseguido que se me conecte siempre al iniciar sin problemas y retropie reconozca que hay un mando) no funcionan las teclas como las tengo configuradas. En el menu de retropie remapeo las teclas y no tengo ningún problema, pero al entrar en los emuladores nada funciona solo las teclas de deirección. no sé si alguien podría indicarme algo.
Gracias y saludos.
¿Qué mando es exactamente?
¿Te pasa con todos los emuladores o sólo con algunos?
ideaffixx
Es un mando MAD GIGA y me pasa con todos los emuladores. Bueno realmente solo tengo retroarch con varios cores.
A lo mejor es por el modo (x-input o d-input)
Revisa las instrucciones para ver cómo cambiar el modo
ideaffixx
Miro luego a ver, pero creo que probé. Si no tendré que reconfigurar
