Duda Universal XML Scraper - ROMS PSX
Red_Sky
Buenos días,
La cuestión es la siguiente si me puede ayudar alguien, estoy haciendo una compilación de juegos NTSC-J del estilo mata-marcianos para PSX y cuando paso el programa para escrapear en lugar de poner la caratula del juego en Japones me pone la versión USA o Europea.
Aun teniendo la imagen del juego japonesa el programa pone la caratula de una región distinta, las imágenes de los juegos están nombradas con (J) o (Japan) pero aun así no consigo que ponga la adecuada, en unos juegos la hace sin problema pero en otros como por ejemplo el Einhander no lo hace y el juego tiene la siguiente extension: Einhander (J) [SLPS-01008]
Si alguien sabe como ayudarme, cambiando algún parámetro en el archivo gamelist.xml se lo agradecería. O tener que hacer manualmente el escrapeo.
Gracias!!
Dentro de Configuration > General configuration tienes opciones para elegir el país y el idioma.
Mira a ver si dentro de "country preference" tienes "jp"
P.D. La variable %COUNTRY% intenta identificar el país de la ROM, pero lo puedes quitar para usar el que tú quieras
Red_Sky
Muchas Gracias!! indagare haber que resultado obtengo.
