Hola.
Ultimamente, la raspi se me queda bloqueada cuando hago busqueda de peli o series en los addons de palantir o alfa. A veces incluso cuando solo me desplazo entre los addons. Y más de una vez, al intentar rular en sopcast alguna tele rumana se me bloquea, dando error el Plex. Al reiniciarla si voy directo al sopcast no me da error. Pero como pilla alguna otra cadena de televisión rumana que bolquee el Plex de vuelta con el reinicio.
Puede ser problema de la propia raspi, o más de configuración? O se debe a la "inestabilidad" que dicen algunos por ser demasiado nueva la raspi 4, y no tener todavia todos los programas "rulados" y comprobados?
Que puedo hacer para evitar el "cuelgue"?
Tengo el kodi instalado en una SD de 64 GB, "dedicada" a ello exclusivamente. (instalé desde el instalador libreelec SD Creator).
Gracias de antemano, señores.
Bloqueo de la Raspberry buscando
No creo que sea en absoluto problema de la raspi, es decir, del hardware.danpacu escribió: 08 Ene 2020, 18:32 Puede ser problema de la propia raspi, o más de configuración? O se debe a la "inestabilidad" que dicen algunos por ser demasiado nueva la raspi 4, y no tener todavia todos los programas "rulados" y comprobados?
No sé a qué se refieren "algunos" por inestabilidad, pero vamos, ahí está la mía corriendo 24x7 con montones de aplicaciones, cliente NFS, torrent y hasta domótica
Respuesta corta: averigüar la causa xD
La respuesta larga:
1. comprueba si realmente se ha colgado.
Que no te responda kodi no implica que esté el sistema colgado.
¿responde al ping? ¿funciona la consola?
2. revisa los logs (/var/log/syslog, dmesg, journalctl) para ver qué está causando el problema
3. Descarta causas, por ejemplo deshabilitando programas sospechosos
Y por sospechoso me refiero sobre todo a sopcast, por lo mal hecho que está, o por Plex, por los recursos que consume.
Tienes que ver si todo funciona bien "sin plex" o si funciona bien "sin sopcast"
Por lo que dices, los problemas te vienen cuando ejecutas ciertas aplicaciones o addons, así que habrá que habilitar el debug para ver qué hacen esos addons o esas aplicaciones.
Trata de centrarte en un sólo fallo, repite el procedimiento para hacer que se cuelgue hasta que seas capaz de reproducirlo y entonces analiza los logs en tiempo real por SSH
