No logro instalar Screenly OSE en Raspberry 4
helio
Hola. Acabo de adquirir una Raspberry 4 para usarla como tablón de anuncios digital. No logro instalar el Screenly OSE ni directamente flaseando la SD, ni desde NOOBS porque no me da la opción de instalarlo. No sé si es porque en la 4 aún no se puede. Estoy perdido y agradecería ayuda.
Pues ahora que lo dices, no tengo ni idea de si Screenly soporta la raspi4
¿Has probado a instalar un raspbian y luego hacer la instalación manual usando el script de instalaciónm de Screenly?
bash <(curl -sL https://www.screenlyapp.com/install-ose.sh)
Pero de hecho, no, no veo que mencione la raspi 4:
Supported Pi models: We recommend using the Raspberry Pi 3B+ model. Screenly can run on models 3B+, 3B. The Model 3 Compute module (CM3) is supported in NEC monitors, if you want to use it in a different configuration contact support to verify that we can meet your needs.
https://support.screenly.io/hc/en-us/ar ... uirements-
