Problema raspberry pi 4 sin hdmi
zurdo666
tengo una raspberry pi 4 de 4gb, mi problema es que no consigo que conectada a la tv me de salida hdmi y la tele me la reconoce como si fuera DVI, la resolución que me da es de 1024x768 (con otra raspberry pi 3b+ me la reconia a 1080 sin problemas y con otras consolas ningun problema) No tengo ni idea cual puede ser el problema. Decir tb q cuando la enciendo y me salen las 3 frambuesas si me sale con hdmi pero luego al arrancar raspbian ya se pone DVI. ¿Alguna solución? Gracias
Suena a que estás usando una imagen preconfigurada, personalizada, ¿es así?
Si es el caso, tendrás que echar un vistazo al config.txt
zurdo666 escribió: 11 Ene 2020, 21:40cuando la enciendo y me salen las 3 frambuesas
¡Espero que sean cuatro y no tres! jajajaja
zurdo666
La imagen que uso es la ofial de raspbian. Tenia pensado tocar el archivo config.txt pero no se muy bien que tengo que tocar para configurarlo por que ya en eso soy un autentico negado y eso que he leido del asunto pero ni p*** idea
Si es raspbian oficial, entonces no tiene mucho sentido lo que te está pasando :-/
Prueba a añadir en el config.txt:
hdmi_drive=2
zurdo666
ok, esta noche si puedo lo pruebo y ya comento. Tambien probé con libreElec y tb me hace lo mismo. Gracias por la respuesta
zurdo666
Ya lo he puesto y por fin me sale HDMI, pero ahora no tengo más resolución a 1360x768 ......no entiendo nada 🤦‍♂️
Bueno, vamos por partes.
Parece que tu TV no "entiende" la señal que le llega, por eso no detectaba el HDMI como tal y se lo hemos tenido que especificar.
Vamos a hacer lo mismo con la resolución, en lugar de dejar que lo autodetecte, vamos a especificarle la resolución.
Puedes probar con el parámetro hdmi_mode en el archivo config.txt junto con el parámetro hdmi_group
Puedes usar hdmi_group=1 y elegir un hdmi_mode de la tabla que aparece en:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
zurdo666
Muchas gracias, tengo q empaparme de todo esto. Y lo de la tv me extraña, por que es la primera vez q me pasa con algo, da igual lo q le enchufe q lo pilla todo (play, xbox, la wii y wiiu, incluso una super nintendo con cable rgb y tb la raspberry pi 3b+) ¿Puede ser q este mal la ras pi 4b?
zurdo666 escribió: 16 Ene 2020, 19:16¿Puede ser q este mal la ras pi 4b?
No es imposible, claro, pero es poco probable.
Fijate, yo he estado dos meses de pelea con el hdmi-cec de la raspi4 y al final cambié el cable y desaparecieron todos los problemas.
zurdo666
Muchas gracias por tu ayuda, por fin lo he conseguido. Tb habia pensado en lo del cable pero no le veia mucho sentido, pero tendré en cuenta lo del cable
¿Con qué hdmi_mode al final?
zurdo666
me funciona bien con esta configuración: hdmi_group=1 hdmi_mode=16
