navegando por la red me he encontrado esta web, donde te venden un accesorio para realizar el apagado de nuestra raspberry, tanto con un mando o con el boton de dicho accesorio. En dicha web te detallan todo.
Accesorio para apagar la Raspberry Pi
- Titan
Buenas,
Esta chulo, pero casi treinta euros (con el mando) cuando con un móvil puedes hacer lo mismo ... pero esta chulo no lo vamos a negar.
- Titan
Todo dependera del uso que le de cada uno, si por ejemplo alguien lo pone en una bartop para que los niños jueguen, creo que viene bien un boton de apagado y no tener que estar pendiente de apagarlo con el movil.Fulguitron escribió:Esta chulo, pero casi treinta euros (con el mando) cuando con un móvil puedes hacer lo mismo ... pero esta chulo no lo vamos a negar.
Buenos dias me podrias decir si no te sabe mal como se realiza el apagado desde el movil y con que programa. Muchas graciasFulguitron escribió:Esta chulo, pero casi treinta euros (con el mando) cuando con un móvil puedes hacer lo mismo ... pero esta chulo no lo vamos a negar.
Vaya, pues me he venido arriba con lo de apagar la raspi con el móvil, porque a través de un script se podría pero no sabía exactamente como. Pero buscando por la web he encontrado esta app, Pi Basic Controller. Lo bueno de esta app es que puedes crear tus propios scripts para ejecutar ordenes a la PI. Por defecto ya te vienen unas cuantas y entre ellas etá apagar la PI. Vamos, que buscando buscando creo que he dado con algo muy útil.
Y lo de poner un boton a la raspberry de tipo pulsador conectado al GPIO no os vale??
Yo tengo pedido un pulsador pequeñito con LED y para configurarlo, en mi caso en recalbox, parece muy sencillito
- glicerina
Me podrias pasar de donde lo as comprado para echarle un vistazo. GraciasRuben16v escribió:Y lo de poner un boton a la raspberry de tipo pulsador conectado al GPIO no os vale??
- Jiam
es una opción chula , pero como dicen si, demasiado caro, teiendo en cuenta lo que te cuesta la placa de la raspi es demasiado 30 eurazos mas envío por el mando y el circuito,saludos
Let´s Go Ras....Pi !! :x
- Dawn
Puedes utilizar un pololu que cuesta un tercio de eso.Jiam escribió:es una opción chula , pero como dicen si, demasiado caro, teiendo en cuenta lo que te cuesta la placa de la raspi es demasiado 30 eurazos mas envío por el mando y el circuito,saludos
viewtopic.php?f=40&t=1740&
