Hola a todos.
Hago lo siguiente con la raspberry pi 4.
1. Instalo Raspbian, me descargo la iso desde la web oficial
2. Actualizo con apt udpate y luego con upgrade
Y acto seguido una vez reiniciado dejan de funcionar todos los puertos USB..
No se que hacer para que vuelva a funcionar.
Alguna idea
Muchas gracias
No funcionab puertos USB al actualizar Raspbian
Muy curioso. Entiendo que estás instalando Raspbian Buster desde aquí y metiéndolo en la raspi4, como hacemos todos (o sea, nada raro hasta ahí)
Una vez instalado, arranca bien y se comporta normal, ¿no?
¿Qué dispositivos USB tienes conectados?
¿Puedes ejecutar el comando "sudo lsusb" antes de actualizar?
Después haces un "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade"
Y antes de reiniciar, ¿siguen funcionando los usb? ¿Cómo detectas el fallo?
¿Puedes ejecutar el comando "sudo lsusb" después de actualizar y antes de reiniciar?
Finalmente reinicias y el USB no funciona. ¿Qué dispositivo es el que no funciona?
¿Qué sale cuando haces un "sudo lsusb" después de reiniciar?
Si lo desconectas del USB y lo vuelves a conectar, ¿funciona ese dispositivo?
Hola.
Si no le hago un upgrade, me funciona todo, teclados, ratón, pendrive, etc el comando lsusb es diferente antes de actualizar que despues.
Ahora, una vez actualziado, y no funcionando ninguno de los puertos usb, si hago un lsusb, me aparece lo siguiente:
Tan solo puedo controlar las Raspberry desde VNC o SSH, que en tal caso funciona todo correctamente, pero sin poder conectar nada.
He encontrado esta página, pero no soy capaz de hacerlo
https://www.cnx-software.com/2019/11/04 ... ntu-19-10/
No existe el archivo /boot/firmware/usercfg.txt
No se que mas hacer.
Muchas gracias.
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Muchas gracias.
¡Qué curioso! Es un poco de kernel, pero solo para las versiones de 4GB.
lo que has leído de modificar el archivo sirve para limitar la memoria total a 3 GB, y con eso funcionan los puertos USB. Si el archivo no existe, tendrás que crearlo (como root).
Pero eso solo es una solución temporal, es necesario actualizar el kernel para resolver el problema.
¿Has probado con un "sudo apt-get dist-upgrade"?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get dist-upgrade
Creando árbol de dependencias
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Tengo un RPI de 2 Gb, el fallo según he estado viendo por otros sitios es en la de 4 Gb.
Tengo Kodi en otra sd y ahí funciona todo lo que le conecto.
Ostras, perdona, había leído mal y pensé que tenías la de 4G, así que no he dicho ná :-S
En la otra SD, ¿Que versión del S.O. tienes instalada?
En otra versiòn tengo instalado libreelec para hacer funciona Kodi y como centro multimedia, con un disco duro externo y va de lujo.
Si instalado la versión Rasbian (cuaqlquier para la version 4) me funciona todo, el problema está cuando algo un upgrade, ahí se corrompe algo que deja de funcionar los USB.
Muchuisimas gracias por tu tiempo !!!!
Te prometo que yo tengo la raspi 4 de 2GB y tengo instalado raspbian con los USB funcionando.
En fin, ahí queda el misterio xD
La verdad es que he visto Ubuntu un poco pesado a como funciona Raspbian.
Quizas tenga algún tipo de fallo en el hardware y con alguna actualización hace que no funcionen. En fin, algún dia me pondré otra vez a investigar o esperar a que otra actualización y a ver si funciona. Saludos y gracias!!!
Lo que si me acordé ayer, y pude relacionarlo, es que después de mucho tiempo funcionando con Raspbian, me dio por instalar Plex y de paso hacerle un upgrade y el disco duro funcionaba, pero solo unos 5 minutos, reiniciaba la Rpi y lo mismo, unos minutos y luego ko. Al volverme loco y decidir reinstalar todo, ya dejó de funcionar
Lo mas extraño del mundo, he puesto un cargador nuevo, mismo voltaje que el que tenía y ahora si funciona, le pongo el antiguo cargador y funciona todos los puertos USB.
No se como entender esto. ¿Alguien lo entiende?
