Hola, tengo un raspberry pi 3B + con un DAC, un ventilador y una pantalla táctil de 7 "conectada para ejecutar el programa Volumio y/o fruitbox. Y lo quiero hacer portátil, con una batería externa.
Cuando conecto un powerbank con una salida de 26800mAh, 5V y 2.4A de salida, veo el rayo amarillo y el mensaje de "undervoltage detected", pero el Volumio sigue funcionando perfectamente, la música se escucha bien y no hay saltos ni nada extraño.
Y la pantalla se ve perfectamente y responde bien al tacto.
El powerbank también tiene una salida USB-C que no he probado porque no tengo un cable USB C-miniUSB.
Mis preguntas son:
¿Tener el powerbank conectado a la pi causarle algún daño físico con el rayo visible?
¿Puede la "undervoltage detected" dañar la pi?
¿Puede resultar dañado el PowerBank o debería cambiarlo por otro más potente?
¿Qué características debería tener el powerbank para alimentar correctamente mi sistema?
Gracias por la ayuda.
Raspberry pi 3B+ y Powerbank
- zlagos
Antes de que nadie me contestara he encontrado yo la solución al problema.
Como el powerbank tiene dos salidas, he conectado una a la raspberry pi y otra a la pantalla... et voilá... problema resuelto. El rayo amarillo se ha ido a hacer gaitas...
