Raspberry Pi 2 pierde conexión por ssh
Raspi.2016
Hola.
Llevo unos cuantos años utilizando una Raspberry 1 como servidor proxy, para acceder desde la oficina u otra parte a casa. Lo único que tiene activado es ssh y squid3. Me conecto a ella usando Putty y configurándolo para que me redireccione el puerto 3128. Con eso, me conecto a casa. Para evitar que se corte la comunicación, en Putty he puesto un "keepAlive" de 60 segundos. La conexión puede estar activa semanas que es perfectamente estable.
Ahora quiero hacer lo mismo, pero usando una Raspberry Pi 2, además de para añadirle algunos otros servicios (Torrent, samba, etc.), pues me gustaría usar la vieja Raspberry Pi 1 para otras tareas. El problema es que , aun poniéndole lo mismo a la raspberry Pi 2, no funciona bien; se corta la comunicación pasado un tiempo aleatorio. No entiendo que pasa.
¿Alguna idea?
Muchas gracias por adelantado
Por despejar la información:
- tienes una raspi2 con servidor SSH
- te conectas a ella desde fuera
- se corta la conexión de forma aleatoria
¿Es correcto?
¿Qué has visto en los logs del servidor SSH?
A ver por qué cierra la conexión exactamente, si es por timeout o por otra cosa
Raspi.2016
Hola.
Sí, todo es correcto.
De los logs, no sé dónde mirar, la verdad. Si me echas una mano, te lo agradezco.
Gracias por adelantado.
Última edición por Raspi.2016 el 17 Feb 2020, 12:24, editado 1 vez en total.
Seguramente lo tengas en /var/log/auth.log
Ahí verás conexiones:
Feb 17 10:38:42 rpi2 sshd[31640]: Accepted password for pi from 192.168.0.99 port 54056 ssh2
Feb 17 10:38:42 rpi2 sshd[31640]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi by (uid=0)
Feb 17 10:38:42 rpi2 systemd-logind[252]: New session c7 of user pi.
Y desconexiones:
Feb 17 10:38:47 rpi2 sshd[31640]: pam_unix(sshd:session): session closed for user pi
Feb 17 10:38:47 rpi2 systemd-logind[252]: Session c7 logged out. Waiting for processes to exit.
Feb 17 10:38:47 rpi2 systemd-logind[252]: Removed session c7.
lordvaldomero
No me ha pasado
Raspi.2016
Hola.
Lo tengo en revisión. Ahora parece que no se corta. Empiezo a sospechar que la conexión del PLC no estaba funcionando OK.
Os voy contando.
condorviejo15
Se ve bien
Raspi.2016
Hola.
No se ha vuelto a cortar. Parece que el problema era el PLC!
Así todo, gracias!
¡Maldito PLC! jajajaja
