¿Streaming VPN?
citripio
Os comento un poco la idea que tengo en mente.
Desde hace un par de meses, paso bastante tiempo fuera de mi casa, lugar donde tengo un servidor 24 horas con peliculas etc.
Como a su vez tengo una Pi3b+, se me había ocurrido para darle un mayor uso, configurar un VPN con pivpn, montar los discos duros que tengo compartidos en el entorno de red, en la pi 3b+ y de esta forma poder ver las peliculas que tengo en casa como si a traves del entorno de red se tratase.
¿Se os ocurre alguna forma mejor?
Bueno, tendrás que usar algún sistema de streaming.
Si accedes a través de "carpetas compartidas" a un vídeo de 5GB, va lento.
Si lo haces vía internet, más lento.
Y a través de VPN, más recusos de CPU, más ancho de banda y más lento "entavía"
Pìensa en algún uPNP o algo como Emby
citripio
Hola, he tenido un problema con los certificados que tengo ssl de lets encrypting.
Ambos cert y key me vienen como extension PEM, pero Emby me pide un unico archivo pfx? con su contraseña si se la quiero poner.
Puedes "convertir" un formato en otro si tienes todas las partes:
https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html
caylus
Agradecido: 33 veces
citripio escribió: 19 Feb 2020, 11:14 Hola, he tenido un problema con los certificados que tengo ssl de lets encrypting.
@egrueda Tiene razón. Ve a https://www.sslshopper.com/ al apartado “SSL Certificate Tools” y pulsa sobre “SSL converter”. Allí tienes que cambiar a “Type to Convert to” PFX/PKCS#12. Carga el archico .pem y esto generará un archivo .pfx que podrás descargar.
Ahora, para cargar el certificado, tienes que ir al panel de Emby -> Experto -> Avanzado. Aquí tienes que proporcionar la ruta al archivo .pfx en el "Certificado SSL personalizado".
Espero haber sido de ayuda.
Un besote.
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
