He estado buscando por el foro, pero no encuentro un caso como el mio
El caso es que tengo una Pi-zero-w que la tengo como magic mirror, el caso es que me gustaría conectarle un amplificador de audio bluetooth, pero soy incapaz de que se empareje.... he intentado mil cosas pero nada... siempre igual, os adjunto el log del error y el mensaje que da... ( ya habiendo hecho previamente los paso de sudo bluetoothctl....agent on ---default agent... etc)
[bluetooth]# pair E6:FE:AF:DD:7B:E0
Attempting to pair with E6:FE:AF:DD:7B:E0
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 Connected: yes
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 Modalias: bluetooth:v05D6p000Ad0240
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 ServicesResolved: yes
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 ServicesResolved: no
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 Connected: no
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 RSSI: -77
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 RSSI: -56
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 RSSI: -70
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 RSSI: -59
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 RSSI: -73
[CHG] Device E6:FE:AF:DD:7B:E0 RSSI: -63
el amplificador y la raspberry están en la misma habitación... ni 1 metro de separación hay...mi plan es aprovechar los GPIO para cuando cuando se accione un switch suene una música y acciones unos relés... pero nada no soy capaz de identificar cual puede ser el problema.... alguna idea? alguien ha tenido experiencia sobre esto? Mil gracias
PD: el ampli funciona (BT-WUZHI), esta probado que con mi móvil reproduce estando 1 planta encima de el....
