Led rojo enciende pero el verde no, con o sin sd o con otra sd
VincentRa
Soy nuevo en esto. Consegui un raspberry pi (c) 2011.12 con un modulo de expansion.
Y si no e entendido mal navegando entre el foro el Led rojo PWR es el que indica que hay corriente y el Led verde ACT es el de actividad, es decir, que indica si el la sd se esta leyendo... o eso creo.
Pero en ningún foro o pagina dice que significa si el Led verde no enciende
Ya intente con tres SDs diferentes y sin sd ni adaptador y el led verde no enciende, solo se queda encendido el rojo.
Asi que... que significa que el led vede no encienda? Hay algo que este asiendo mal? Si la sd que le conecto no tiene ningún archivo de arranque, el led verde aun asi debería prender?
Tienen arreglo o ya me encharque? la conseguí de segunda mano a 150 pesos mexicanos.
A! Y si ese modulo seria compatible para otros raspberry pi? en la placa pone PI Face Digital element14
¿Eso es una raspberry pi 1?
¿Tiene el conector amarillo de vídeo?
esfera57
Me ha encantado
VincentRa
egrueda escribió: 22 Feb 2020, 08:40 ¿Eso es una raspberry pi 1?
Si lo tiene.
Viendo unas imágenes este Raspberry es el Model B Revision 2.0
VincentRa
esfera57 escribió: 22 Feb 2020, 14:21 Me ha encantado
emmm... eh... fue un placer?
Primero necesitas saber qué versión de raspberry pi tienes:
https://www.luisllamas.es/modelos-de-raspberry-pi/
Y cuando lo tengas claro, debes descargar una imagen compatible con esa versión.
Tengo la sensación de que tu problema viene porque le estás metiendo una imagen no compatible con tu versión de raspberry pi
VincentRa
Ok, lo intentare el viernes, es que se me olvido traer la raspberry 😂 y hasta el viernes puedo ir por ella
VincentRa
egrueda escribió: 24 Feb 2020, 18:53 Primero necesitas saber qué versión de raspberry pi tienes:
Es el Raspberry Pi 1 modelo B
Ya estuve grabando unas imagens a dos micro SDs (una de 16gb que venia con el y otra de 2gb) y nada.
use el
-TinyCore
-Rasbian
-Arch Linux (se supone que era una vercion antigua o eso decia el foro)
y nada el LED VERDE NO ENCIENDE. Incluso cambie de adaptador, ya que usa SD de las grandes, uno normal y otro que tambien venia con la Raspberry Pi
Asi que...
Que significa que el LED Verde no encienda? Que ya valió? :triste
Crees que pueda usar la expansión en otro Raspberry PI?
Que sólo el led rojo se quede encendido signfica que la raspi busca un arranque en la tarjeta y no lo encuentra.
Las causas pueden ser muchas: https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting ... on_display
Básicamente dice que no puede leer la tarjeta o que el voltaje es menor de 5V.
Si es por la tarjeta podrían ser varias cosas:
- mal contacto de la tarjeta
- sistema operativo incompatible
- formato incorrecto de la tarjeta.
Prueba a descargar una imagen de raspbian y grábala con win32diskimage, o sea, no uses noobs, para asegurarnos de que el formato es correcto
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
