¿Como debo archivar las series en el hd?
minibruenor
Hola, instale Libreelec para mi raspberry 3B y cuando elijo los directorios para peliculas y series en el Hd llamado Multimedia me voy a var/media/Multimedia/Series (por ejemplo) y falla mas que una escopeta de feria. De Juego de tronos por ejemplo solo me coge 3 o 4 de las 8 temporadas que hay en el hd, y asi con todo.
He probado a borrarlo, actualizarlo y ya no se que mas hacer. No entiendo porque unas carpetas si y otras no.
¿Algun consejo o solucion que todo el mundo sepa menos yo?
klingsor
Agradecido: 69 veces
El buscador es tu respuesta.
En las tres primeras entradas viene como hacerlo.
Tampoco indicas si has definido un scraper para cada cosa, para series o películas, si quieres que la búsqueda sea en español o en inglés..., necesitamos más datos para poder ayudaros, no somo adivinos y no sabemos como tienes configurado tu Raspberry. Aporta más datos y se te podrá ayudar de una forma más precisa.
minibruenor
El buscador es lo primero que usé, pero con el tema del asunto me dice que hay 0 coincidencias y probando variaciones del mismo me sigue dando 0 coincidencias. No se como habras conseguido que te haga caso a ti.
El scraper no se lo que es, si pido ayuda es porque no domino el tema. Supongo que te refieres (espero que sea eso) a que cuando defines donde estan las peliculas, en este caso var/media/Multimedia/Peliculas y luego le asignas que ahi estaran las pelis y luego te vas a series y var/media/Multimedia/Series, etc. Si es eso, si, lo hice por separado, y luego con las fotos y con la musica, una redireccion aparte para cada uno ya que estan en sus carpetas separados en el hd-usb.
En cuando a la busqueda en español o ingles no se que responderte, yo le puse en Regional, todo España, teclado, hora, idioma, todo pero ya no se eso de las busquedas. Si que encuentro raro que aunque yo tengo los capitulos en español (el titulo), Kodi, los que encuentra, me los pone en ingles.
En las peliculas es mas facil, creo que aqui no falla tanto por lo menos no se encontrarlo, pero los titulos de cada capitulo de una serie no me los se ni los tengo, a veces solo pone 1x02.avi o Capitulo1.avi.
Ya no se que mas puedo decirte, ya te digo que no tengo ninguna experiencia con esto.
minibruenor
Ah, otra cosa, las series tambien las tengo separadas en carpetas por cada temporada, no se si influira. Por ejemplo Juego de Tronos/Temporada1 y aqui pues los 10 capitulos y asi todo.
minibruenor escribió: 24 Feb 2020, 21:03y falla mas que una escopeta de feria
O quizá el softwre no falla y simplemente no lo estás haciendo correctamente. Vamos a ver primero cuál es la causa para ver si falla o si está haciendo lo que tiene que hacer.
minibruenor escribió: 24 Feb 2020, 21:03De Juego de tronos por ejemplo solo me coge 3 o 4 de las 8 temporadas
Bien, eso quiere decir que funciona, así que sólo tenemos que ver , en los casos que no funciona, cuál es la causa.
minibruenor escribió: 24 Feb 2020, 21:03He probado a borrarlo, actualizarlo y ya no se que mas hacer. No entiendo porque unas carpetas si y otras no.
Si lo das de alta una y otra vez sin cambiar nada, los resultados deberían ser los mismos.
Estoy casi seguro de que puede ser un problema de nomenclatura.
Yo personalmente soy cuidadoso a la hora de nombrar las series, las temporadas y los episodios.
Incluso utilizo programas como Rename My TV Series 2 para que kodi no se tenga que inventar nada.
En tu ejemplo con Juego de tronos, dices que te coge algunas temporadas. ¿Qué diferencia hay entre esas que te coje y las que no te coje?
¿Nos puedes mandar unos listados o pantallazos?
1. Del listado de temporadas
2. del listado de archivos de una temporada que sí te reconoce
3. del listado de archivos de una temporada que NO te reconoce
lopz_
Yo revisaría varias cosas.
1 ¿que scraper? yo uso para las series TheTVDB y para las peliculas TheMovieDB
2. Idioma, mira que el idioma que has seleccionado es como primer idioma español (deduzco que quieres los titulos en español) y de segundo en el caso de thetvdb ingles (el rollback) si no, solo te va a buscar las series que estén en español sin alternativa.
3. Nomenclatura ... hay varias opciones. yo utilizo la siguiente.
Titulo - 01x13
Titulo - Temporada x Capitulo
Para las peliculas.
Desafío Total (1990) (para evitar que te encuentre la versión del 2012) o Desafío Total (2012) para evitar que te muestre la de 1990.
Titulo (Año)
4. A mi me ha pasado a veces que pongo el titulo y naranjas de la china... en el caso de Thetvdb (y themoviedb) lo que hago es me meto a la web y busco la pélicula, y copio el titulo (y año que en caso de peliculas / series con mismo titulo te sale la que no es.. es mas te puede pasar que te pille 3 temporadas de una serie y las siguientes de la otra que si tiene mas y cositas así).
Comento lo de entrar en la web porque sobretodo con el tema del castellano, pasa mucho que una película / Serie se llama en España de una manera, en Mexico de otra, en argentina de otra, y en la web, te viene el título de un pais que no es el tuyo, lo mejor para esto es buscar el nombre original de la película y después buscar las alternativas de idioma dentro de la web.
Última edición por lopz_ el 26 Feb 2020, 08:01, editado 1 vez en total.
minibruenor
Vale, por lo que me dices del scraper veo que no es lo que yo me figuraba. Yo lo he dejado todo como estaba con TheMovieDB. Volvere a empezar seleccionando como tu.
Muchas gracias.
minibruenor
egrueda escribió: 25 Feb 2020, 08:32Estoy casi seguro de que puede ser un problema de nomenclatura.
Cuando llegue a casa esta noche, os envio los pantallazos.
Muchas gracias a todos por la ayuda. Es de agradecer cuando empiezas y vas tan perdido.
klingsor
minibruenor escribió: 25 Feb 2020, 08:14 El buscador es lo primero que usé, pero con el tema del asunto me dice que hay 0 coincidencias y probando variaciones del mismo me sigue dando 0 coincidencias. No se como habras conseguido que te haga caso a ti.
Con el buscador me refería a Google o cualquier otro, prácticamente estas dudas que has planteado aparecen ahí y ya tienes información para tratar de arreglar los problemas.
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=renomb ... 2-1&ia=web
https://www.mimediacenter.info/2012/11/ ... nol-video/
Con TinyMediaManager puedes hacer la gestión de las series y la películas para que luego Kodi coja la información bien organizada.
https://naseros.com/2015/12/11/tiny-med ... ultimedia/
minibruenor
Gracias, asi a primera vista, lo del TinyMedia Manager tiene una pinta brutal. Estoy deseando llegar a casa y probarlo.
minibruenor escribió: 25 Feb 2020, 12:30Gracias, asi a primera vista, lo del TinyMedia Manager tiene una pinta brutal. Estoy deseando llegar a casa y probarlo.
El tinyMediaManager es una gran herramienta. Pero antes de usar una herramienta externa para hacerlo manualmente, sinceramente te recomiendo que resuelvas el tema desde kodi, para no tener que hacer lo mismo con la próxima serie que no te "escrapee" bien.
- revisa la configuración del scraper que usas en la carpeta de "Series"
- revisa los nombres de los archivos de vídeo, que a veces kodi no tiene forma de saber de qué serie es el archivo por el nombre que usan algunos trackers
El tema es un poco como la gotera y el cubo. tinyMediaManager es un buen cubo, pero no lo necesitarías si arreglases la gotera ;-D Cuando lo tengas todo bien a nivel de archivos y a nivel de kodi, es poco probable que necesites una herramienta externa para un tema tan común como lo que necesitas.
MuadDib69
Agradecido: 60 veces
A mí me pasa lo mismo. Mañana os lo describo que estoy en el hiperespacio... :helado
Recordad que existe una nomenclatura (o más bien varias) para las series en Kodi:
https://kodi.wiki/view/Naming_video_fil ... e_Episodes
MuadDib69
En resumen, tenía que renombrar episodios en lote con bulk rename, no me aparecían series o algunos episodios en Kodi... etc. Pero con el tiny ese todo de lujo, solo recordar que como tiny va a hacer el trabajo de scrapear la información, hay que configurar las fuentes de kodi para que utilicen la info local (que ha grabado tiny) en vez de scrapear ellos mismos.
Gracias por el rasp-consejo :|
minibruenor
Bueno, este finde he estado trasteando con el Bulk Rename y siguiendo los consejos que me habeis dado en todo este hilo sobre nomenclatura de las series. He seguido el mismo criterio para todas "Nombre de serie + Temporada + Capitulo", en plan "Fringe S01E01.avi" etc. Y ya sabiendo que debo coger el scraper correcto para series y otro para peliculas. Y lo que es mas importante, tener claro que esa es la nomenclatura que debo seguir en futuras series que tenga a partir de ahora.
Ya os contare (el proximo finde que es cuando tengo tiempo) como ha ido la cosa ya con la Rasp y Kodi.
Gracias a todos
MuadDib69
Olvida el bulk y hazlo todo con el tiny. Mucho mejor.
MuadDib69 escribió: 03 Mar 2020, 21:58 Olvida el bulk y hazlo todo con el tiny. Mucho mejor.
Pues yo soy de la idea contraria.
Una librería bien nombrada y ordenada te va a funcionar con kodi, Plex, Emby y similares.
No hace falta "hacer trampas" con programas externos si la colección está bien ordenada.
Quiero decir que si tienes que usar otro programa lo que estás haciendo es tapar el problema en lugar de arreglarlo.
minibruenor
Yo es que el Tiny lo probe tal como tenia la biblioteca antes de pasarla por el Bulk y me pasaba lo mismo que con el Kodi, que se me saltaba temporadas enteras de series. Espero que ahora bien renombradas ya no tenga problemas con eso, pero ya digo, hasta el finde tururut porque no tengo apenas tiempo libre.
minibruenor escribió: 04 Mar 2020, 11:27 el Tiny lo probe tal como tenia la biblioteca antes de pasarla por el Bulk y me pasaba lo mismo que con el Kodi, que se me saltaba temporadas enteras de series
Claro, el problema con el tinyMediaManager es exactamente el mismo que con Kodi y otros similares, y es que la aplicación necesita saber qué capítulo es, y de qué serie, para bajar la información completa.
Y claro, si tenemos un archivo de vídeo con un nombre como "Futuramanewpct318.avi", es muy probable que ningún programa sepa reconocer qué serie es ni qué capítulo.
Cada "sitio web" que publica archivos usa la nomenclatura que le da la real gana. Por ejemplo: "Stumptown - Temporada 1 [HDTV 720p][Cap.114][AC3 5.1 Castellano][www.descargas2020.org].mkv" y entonces necesitaríamos un parser (un programa que procesa el nombre del archivo) capaz de reconocer qué parte de eso es la serie, la temporada, el episodio y la calidad, y es bstante difícil porque cada web de descarga te lo nombra de una manera distinta.
Por eso yo renombro cada capítulo, para que lo pueda reconocer cualquier aplicación. Lo renombro una vez y todas las aplicaciones lo reconocerán correctamente, por eso es importante definir un esquema para renombrar que sea compatible con todas tus aplicaciones (en mi caso, con kodi y emby principlamente).
Por ejemplo, yo utilizo un esquema como este:
Season %0S/%SN.%0Sx%0E.%EN
Que se traduce como:
Season 02/Show Name.02x03.Ep Name.ext
Eso convierte esto:
En esto:
Season 01/Stumptown.01x14.Hasta que Dex nos separe.mkv
A mi eso me lo gestiona automáticamente SichChill o Sonarr, es muy cómodo.
Incluso hay veces que me bajo una serie vieja completa y la doy de alta manualmente en SichChill sólo para que, cuando termine de descargarla, me renombre los capítulos y me cree las carpetas para cada temporada.
¿Soy tiquismiquis? Pues quizá un poco, pero teniendo ahora mismo 433 episodios es importante hacerlo bien desde el principio.
Si mantienenes los nombres bien cuando tienes 10 capítulos, te funcionará igual de bien cuando tengas 100 ó 200
Da un poco de pereza al principio, ya lo sé, pero da gusto tener la biblioteca bien ordenada.
klingsor
Como dice @egrueda lo que el hace es lo ideal, pero gracias a un programa externo también, en tu caso Sickchill o Sonarr (que es el que yo uso para descargar también y se encarga del renombrado y busqueda de portada e info), pero antes de hacer eso yo renombraba las series con un programa externo, en Mac suelo usar FileBot que también está para el resto de sistemas, este programa para series en español funciona muy bien incluso con las nomenclaturas que usan las páginas de descarga de España, donde prima más el nombre de la web que el capítulo bien organizado según los estandar que existen en las web de descarga donde solo interesa poner los enlaces a disposición de los usuarios y no obtener beneficios con la publicidad. :twisted:
Mi orden en el disco duro es el siguiente por aclarar y si sirve de ejemplo:
Películas (carpeta)
Joker (2019) (carpeta)
Joker.avi
Joker.srt
Parasite (2019) (carpeta)
Parasite.mkv
Parasite.srt
Y así con todas la películas, cada película en una carpeta con su vídeo y su subtítulo.
Series (carpeta)
Rick and Morty (2016) (carpeta)
01x01 - Pilot.mp4
01x01 - Pilot.srt
01x02 - Lawnmower Dog.mp4
01x02 - Lawnmower Dog.srt
01x03 - Anatomy Park.mp4
01x03 - Anatomy Park.srt
01x04 - M. Night Shaym-Aliens!.mkv
01x04 - M. Night Shaym-Aliens!.ssa
02x01 - A Rickle in Time.avi
02x02 - Mortynight Run.mp4
02x03 - Auto Erotic Assimilation.mp4
02x04 - Total Rickall.mkv
Así con todas las series, cada una en una carpeta y dentro los archivos sueltos, no los divido en otra carpeta por temporada porque con el renombrado que indico Kodi ya interpreta que es la primera, la segunda o la que indique con el primer dígito de la cadena.
De esta forma y definiendo bien los scraper en Kodi no es necesario pasar por TinyMedia Manager para renombrar, en mi caso le suelo usar para alguna serie o película que no reconoce bien Kodi (alguna coreana, italiana, series o películas no muy conocidas vamos). 8-)
Como en todo cada uno tiene sus trucos para esto, a mi este es el que me funciona y con el que estoy contento.
Dejo unas aplicaciones que facilitan el renombrado masivo para las series o películas por si alguno quiere probar.
https://www.tvrename.com/ (free)
https://www.tweaking4all.com/home-theat ... series-v2/ (free)
http://www.therenamer.com/ (free)
https://www.filebot.net/ (pago)
http://apps.dachaz.net/scenery/ (free) Mac
Por comodidad recomiendo Filebot, permite el renombrado de distintos idiomas de las series configurando antes los distintos buscadores (lo bueno de este es que te renombra a la vez los subtítulos), después Rename My Tv Series 2 es muy completo (no renombra los subtítulos si no tienen el mismo nombre original que el archivo de vídeo y es un poco laborioso hacerlo), soy usuario de Mac y para este sistema operativo funciona muy bien Scenery pero es para series en inglés o que estén bien renombradas en su archivo original, con las series descargadas de web españolas el que mejor me ha funcionado siempre ha sido Filebot.
Mi recomendación es probar un método que se adapte a tus necesidades y ser muy organizado, con pocas series o películas no es problemático, pero cuando tenemos muchas ya puede ser un lío tenerlo todo bien organizado y merece la pena perder un poco el tiempo y configurarse los programas para poder realizarlo luego con un par de clics de ratón. :D
