Hola, como están?
Estoy configurando unas Rasp Pi 3 B, para conectarlas a unos TV y que sirvan de cartelera digital para mostrar información, fotos y videos.
Hay alguna configuración que permita que ante un corte de energía la rasp pi encienda automáticamente (cuando vuelva la energía) e inicie la aplicación que muestra el contenido (debería iniciar el navegador web)?
Gracias por su ayuda.
Encendido automático luego de un corte de energía.
- Agradecido: 8 veces
La raspi se enciende de forma automática en cuanto le llega corriente.
Así que por ese lado lo tienes fácil: si está enchufada se va a encender sola, a menos que tengas algún interruptor de por medio.
Respecto a iniciar el navegador web, deberás usar el autostart de Pixel (si usas raspbian):
Tienes info al respecto aquí: https://wiki.lxde.org/en/Autostart
masilvad
Saludos compañeros, tengo la misma necesidad del planteamiento inicial, sin embargo, al volver la electricidad la Raspberry no se enciende, imagino q podría ser por estar alojada dentro de una caja Argon con botón de encendido, saben cómo puedo desactivar este botón?
Cuando instalas el software de la caja argon, se activa la interfaz i2cmasilvad escribió: 04 Jul 2022, 03:37 Saludos compañeros, tengo la misma necesidad del planteamiento inicial, sin embargo, al volver la electricidad la Raspberry no se enciende, imagino q podría ser por estar alojada dentro de una caja Argon con botón de encendido, saben cómo puedo desactivar este botón?
En la lista de códigos hay uno interesante. Mira el punto número 4:
https://github.com/Argon40Tech/Argon-ON ... /README.md
4. HEX CODE: 0xfe
Set the ARGON ONE to Mode 2:
ACTION: Sets "Always ON Mode"
Behaviour: Power current will flow directly to Raspberry Pi. NO need to PRESS button to power ON from shutdown or power outage.
i2cset -y 1 0x01a 0xfeNo respondo a privados ;-)
