Encendido automático luego de un corte de energía.
Publicado: 03 Mar 2020, 19:06
por pablo2201
Hola, como están?
Estoy configurando unas Rasp Pi 3 B, para conectarlas a unos TV y que sirvan de cartelera digital para mostrar información, fotos y videos.
Hay alguna configuración que permita que ante un corte de energía la rasp pi encienda automáticamente (cuando vuelva la energía) e inicie la aplicación que muestra el contenido (debería iniciar el navegador web)?
Gracias por su ayuda.
Re: Encendido automático luego de un corte de energía.
Publicado: 04 Mar 2020, 12:40
La raspi se enciende de forma automática en cuanto le llega corriente.
Así que por ese lado lo tienes fácil: si está enchufada se va a encender sola, a menos que tengas algún interruptor de por medio.
Respecto a iniciar el navegador web, deberás usar el autostart de Pixel (si usas raspbian):
Tienes info al respecto aquí:
https://wiki.lxde.org/en/Autostart
Publicado: 04 Mar 2020, 15:16
por pablo2201
Muchas gracias por la info. Probaré con esa opcion!
Publicado: 04 Jul 2022, 03:37
por masilvad
Saludos compañeros, tengo la misma necesidad del planteamiento inicial, sin embargo, al volver la electricidad la Raspberry no se enciende, imagino q podría ser por estar alojada dentro de una caja Argon con botón de encendido, saben cómo puedo desactivar este botón?
Publicado: 04 Jul 2022, 08:10
masilvad escribió: 04 Jul 2022, 03:37
Cuando instalas el software de la caja argon, se activa la interfaz i2c
En la lista de códigos hay uno interesante. Mira el punto número 4:
https://github.com/Argon40Tech/Argon-ON ... /README.md
4. HEX CODE: 0xfe
Set the ARGON ONE to Mode 2:
ACTION: Sets "Always ON Mode"
Behaviour: Power current will flow directly to Raspberry Pi. NO need to PRESS button to power ON from shutdown or power outage.
Así que prueba a pasrle ese comando como root:
