Buenas gente!,
Tengo en mente el proyecto de colocar alguna webcam para poder verla de forma remota asi como, algun tipo de sensor de temperatura o precipitaciones (si fuese posible, lo primordial es la webcam). El fin de la misma es poder consultar las condiciones del sitio antes de salir al monte. Una de las dudas que tengo es, ¿como podría establecer una conexion con mi ordenador (que se encontraría facilmente a 30km o mas)? Mediante una SIM?, estoy un poco perdido puesto que mis conocimientos de programación aun son limitados y el tema de como conectarla... Me deja un poco loco.... Como alternativa,¿ hay algún modulo que este preparado para esto? Por otro lado, en lo que a alimentación respecta tendría que ser algún tipo de alimentación solar o algo por el estilo puesto que en las inmediaciones de donde se colocaría no hay fuentes de energía ni mucho menos de red.
Muchas gracias de antemano y que vaya bien foreros!!,
Saludos Caldo
Proyecto WebCam remota
CaldoLaCasera
solidor
Tengo algo similar, te digo como lo tengo montado, yo tampoco tenía idea de programación, lo he hecho a base de tutoriales ahí y allá durante semanas. Si algo te suena a chino no te asustes y googlea.
Primero tengo un panel solar de 50w 12v conectado a una bateria agm de 18Ah, esto es lo que hace funcionar a la Pi. Pero ojo, esto es totalmente insuficiente para tenerla en red conectada 24h, creo que necesitarias un panel de 200 y una bateria de 50 aprox, y ahí se dispara el presupuesto necesario.
Con la configuración que tengo, en horas diurnas, hago una foto cada 10 minutos, y en nocturnas cada 30, excepto en invierno que siempre la hago cada 30 por precaución (la tengo en una zona que le puede caer varios días de nevada seguidos y no cargar nada la placa). ¿Como gestionar la energía? programando el encendido y apagado de la pi con esto http://www.uugear.com/witty-pi-realtime ... pberry-pi/
Así por ejemplo a las 11:59 se enciende la raspberry, a las 12:00 se lanza un script bash (puesto en crontab), que ejecuta raspistill para hacer la foto, mogrify para redimensionar la foto y anotar fecha/hora y temperatura del sensor, y finalmente ncftpput para subir la imagen a un servidor web via ftp. A las 12:01, acabado el proceso, WittyPi vuelve a apagar la Raspberry, hasta el siguiente ciclo.
Obviamente para la conexión a internet necesitarás un modem usb 4G con una sim (yo uso una de simyo solo de datos, es ideal), siempre claro que tengas cobertura, sino jodido lo tienes
Sobre lo de la temperatura, yo tengo un sensor barato que se conecta directamente a los pines de la raspberry, aunque tiene un margen de error de medio grado mas o menos, y tienes que ponerlo que no le de el sol directamente. Lo de la lluvia es más complicado, es posible conectar una estación meteorológica a la raspberry y que suba los datos a https://www.wunderground.com, lo intenté con mi PCE-FWS20, pero al no estar conectada continuamente a la red había continuamente errores de datos.
Jesus222006
Hola, me podrías decir como consigues reducir el voltaje de la batería solar a los 5V 3Amp que necesita la raspberry pi 4. ?
Estoy intentando poner una raspberry en un vehículo de baterías de plomo en serie y alimentarla con esas baterias a través de reductores de voltaje, tengo un reductor de 24V a 12V que funciona, y hay conecto los reductores de 12V a 5V, he probado con 4 tipos, los de Aliexpress de 2A y creo 3A, otro máx 3A y por último uno que pone 5A, siendo el resultado negativo, los primeros parpadea led rojo, siguiente se queda encendido led rojo sin verde, hasta el último que el led verde de actividad me lo deja fijo pero no tiene actividad.
A ver si me podéis decir como lo habéis conseguido, gracias.
