Buenas a todos.
Soy novatísimo en todo esto, asi que nada, ahí va mi pregunta.
Por lo que tengo entendido Recalbox es un sistema operativo que te facilita todo el tema juegos, ¿ después de instalarlo debo descargarme los emuladores de arcade, nes, snes, etc..al igual que ocurre con un pc de sobremesa?
¿Al tener Recalbox como sistema operativo en la raspberry, se pueden hacer otras cosas que no sea solo jugar, navegar por la red, reproducir pelis, música, etc?
Si se opta por Raspbian como sistema operativo, ¿Se le puede instalar emuladores para jugar?
¿O lo suyo es tener por ejemplo 2 tarjetas SD, una con Recalbox (solo juegos y pelis) y otra con Rasbian, (para todo lo demás)?
Perdón por el tocho.
Graciasss
Un saludo!
RECALBOX y RASPBIAN.
Vale que seas nuevo, pero antes de nada tienes que hacer los deberes, leer y leer la información que ya existe antes de preguntar algo tan básico y explicadovoiceboxes escribió: 10 Mar 2020, 18:39Soy novatísimo en todo esto, asi que nada, ahí va mi pregunta.
Esa pregunta viene respondida en la propia página de recalbox, donde incluso puedes ver qué sistemas se incluyen:voiceboxes escribió: 10 Mar 2020, 18:39Por lo que tengo entendido Recalbox es un sistema operativo que te facilita todo el tema juegos, ¿ después de instalarlo debo descargarme los emuladores de arcade, nes, snes, etc..al igual que ocurre con un pc de sobremesa?
https://www.recalbox.com/es/
Como también te indican en la portada de la web de recalbox, puedes usarlo como media center con Kodivoiceboxes escribió: 10 Mar 2020, 18:39¿Al tener Recalbox como sistema operativo en la raspberry, se pueden hacer otras cosas que no sea solo jugar, navegar por la red, reproducir pelis, música, etc?
Raspbian es una distribución de linux, puedes instalar casi cualquier emulador disponible para linux, aunque tendrás que hacerlo a mano.voiceboxes escribió: 10 Mar 2020, 18:39Si se opta por Raspbian como sistema operativo, ¿Se le puede instalar emuladores para jugar?
En realidad no hay un "lo suyo", tú mismo verás qué uso le quieres o puedes dar, y verás si te sale rentable estar intercambiando la tarjeta (o incluso si te sale más barato una segunda raspi "dedicada")voiceboxes escribió: 10 Mar 2020, 18:39¿O lo suyo es tener por ejemplo 2 tarjetas SD, una con Recalbox (solo juegos y pelis) y otra con Rasbian, (para todo lo demás)?
Muchas gracias por tu respuesta. No creas que no he leído acerca de Raspberry, lo que pasa es que este no es mi mundo, de informática cero patatero, y por eso mismo he intentado esforzarme buscando información que muchas no entiendo, estoy intentando aprender, y nada, poco a poco, a ver si de aquí a un futuro no muy lejano puedo controlar un poco todo este mundillo, jeje. Un saludo!
