USUARIO Y PSSWORD
matraco44
Hola a td@s, resulta que con esto del arresto domiciliario por el coronavirus, y que tengo que cuidar de la nieta, he desempolvado la raspi (3b+) y le he puesto el aikoncwd v6, mi sorpresa es que cuando quiero hacer un raspi-config, por medio de el progama putty, no doy con la contraseña, he probado con root y aikoncwd, root y root, pi y raspbery, ya no se qe mas hacer, ¿ alguien puede ayudarme?.
GRACIAS Y SALU2
¿Has probado con esto?
sudo raspi-config
matraco44
Para poner eso, primero tengo que tener el usuario y el password.
matraco44 escribió: 18 Mar 2020, 13:14Para poner eso, primero tengo que tener el usuario y el password.
Perdona, no había leído bien tu mensaje :?
Si es la aikoncwd "oficial", las credenciales de SSH son las que has dicho (usuario = root / password = aikoncwd)
(https://github.com/aikoncwd/aikoncwd-rp ... /README.md)
A las malas puedes "resetear" la contraseña de root, llevando la microSD a otro equipo y editando el cmdline.txt
  1. Apagas y sacas la tarjeta
  2. Metes la tarjeta en otro ordenador
  3. Editas el archivo 'cmdline.txt' y añades al final 'init=/bin/sh' para un arranque monousuario
  4. Metes la tarjeta en la raspi y arrancas
  5. Te conectas por consola, no te pide password
  6. Tecleas "passwd" para cambiar la contraseña de root
  7. Apagas y sacas la tarjeta
  8. Deshaces los cambios del archivo "cmdline.txt"
matraco44
Gracias Egruda, es la oficial creo porque la saque de GitHub, de todas las formas lo que me dices es chino para mi, tratare de formatear e instalar de nuevo con otra imagen.
Muchas gracias y salu2
matraco44
Solucionado, baje de nuevo la imagen, la instale en la micro y sin problemas, root y aikoncwd.
Gracias a tod@s
Gracias por compartir los resultados.
Me pregunto qué salió mal la primera vez
soujirito
por defecto el usuario es pi y la contraseña raspberry
Enviado desde mi Aquaris U2 mediante Tapatalk
soujirito
para conectar por ftp y ssh funciona igual al no ser que lo cambiaras anteriormente, prueba con ese metodo y si no como han dicho los compañeros suerte y animo con el confinamiento !
