Hola.
Tengo una imagen configurada a mi gusto y la utilizo con una raspberry pi 3.
Al colocarla en una 3+ no arranca y me gustaría saber si hay alguna manera de actualizar algo en esa imagen para hacerla compatible con la 3+ sin perder nada.
Gracias y ánimo a todos para luchar contra esta pandemia...
Como actualizar retropie para hacerla compatible con raspberry pi 3+
tomasibericos
- Agradecido: 8 veces
Tendrás que actualizar tanto el sistema operativo como el propio retropie
Lo primero, con el comando apt
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Lo segundo, usando el script RetroPie-Setup
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... g-RetroPie
sudo apt-get update
