Tester wifi / BT conectores harting
Walthary
Hola a todos!
Acabo de empezar en esto y obviamente ya tengo dudas para un proyecto porque no se si se puede realizar o no.
Basicamente seria realizar un tester en pareja sin cables (por wifi o bt) para cables con muchos hilos de conector harting.
La idea es tener dos raspberrys, una con pantalla (o las dos) enlazadas entre si por wifi o BT. Ademas conectar una en un extremo del cable y otra en el otro (los conectores son harting de hasta 108 pines, habria que hacer adaptadores). Una vez esten conectadas fisicamente y enlazadas por wifi o BT, lanzaruna prueba que consista en enviar bajo voltaje o "datos" por cada uno de los hilos independientemente desde una a la otra, y la que recibe esos datos o bajo voltaje, que envie por wifi o BT a la primera los datos de si hay continuidad entre las dos puntas del mismo hilo o no, en plan:
Conector 1 Conector 2 Resultado
Hilo 1 Hilo 1 OK
Hilo 2 Hilo 2 NO OK
Y asi con todos los hilos
Si es OK, quiere decir que los datos han llegado de A a B (hay continuidad entre una punta de ese hilo y la otra) y que la raspberry B ha enviado el recibo por wifi o BT
Si es NO OK, quiere decir que en la raspberry B no ha llegado ese bajo voltaje o esos datos
El problema que tengo es que no se si con una raspberry se pueden manejar esos 108 hilos. Porque no es que se haga un puente entre los 108 pines y se mande algo, no, tiene que ser individualmente hilo a hilo. Que se haga a la vez o no es indiferente, lo digo por el tema de entradas y salidas.
Seria viable?
Adjunto dibujo esquematico cutre
Gracias de antemano
Si algo no se entiende no dudeis en preguntarme
