Pantalla negra
Frank777
Hola saludos a todos !!me estreno en este grupo con un problemilla que me tiene un poco desesperado :destroyer , aún soy muy inexperto en esto del retropie, el caso es el siguiente: desde hace algún tiempo la pantalla me hacía un parpadeo esporádico muy de vez en cuando, la verdad apenas molestaba pero ahora lo hace muy amenudo por no decir constantemente incluso algunas veces puede estar varios minutos la pantalla en negro.
Me podría decir alguien a qué puede ser debido , ya que me es imposible poder disfrutar de la Raspberry asi :triste
Para más información y por si sirve para diagnosticar el problema uso una Raspberry 3 B+ con SO retropie conectado al televisor por HDMi saludos y gracias de antemano
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
Hola
Solo te pasa cuando juegas?
Yo tuve que cambiar el monitor por el mismo problema,por que se me fundieron las lámparas de retroiluminación del monitor.
Prueba a ver la tele sin conectar nada para jugar, por ejemplo un canal de tv.
Si después de eso te sigue pasando son las lámparas de tu tv, si no es así es por la resolución del retro pie.
Frank777
Hola!! Solamente es cuando juego,hay veces que le pasa y otras no tanto, habría alguna manera de arreglarlo?? :suerte
Beware_wet.paint
Recordar que para correr videojuegos la Raspberry consume mas corriente, por favor verifica que tu adaptador de corriente entregue mas de 2.5A … Yo usaba recalbox y a veces tenia tirones y parpadeos de un segundo negro cuando usaba un adaptador debajo de 2A.
He leído que lo recomendable son 3A, pero a mí me iba bastante bien con 2.5A emulando hasta Algunos títulos de Nintendo 64. Por desgracia no he probado títulos mas modernos.
Saludos :)
espero puedas darle solución y seguir jugando.
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
Ok
De buena te has librado.
Es posible que el problema sea lo que te están comentando.
Frank777
Pues según pone en el adaptador que me venía con la Raspberry manda 5V 3A, así que por esa parte debería ir bien, como dato he probado otra tarjeta de un amigo y va perfecta !! :destroyer podría ser que al tenerla casi llena le afecte en el rendimiento?uso una de 128gb Saludos y gracias por la ayuda!!
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
Hola de nuevo
Prueba en hacerte una copia de la imagen que te da problemas, acto seguido formatear la sd y volver a grabar tu copia de la imagen.
No pierdes nada en probarlo, solo el tiempo que tardas en hacerlo pero en estos momentos nos sobra jeje.
Si después te sigue fallando es posible que tu sd este corrompida, pero no te lo puedo asegurar.
Frank777
Buenas !! Por fin lo solucioné, formateando y volviendo a instalar de momento parece que va bien jejeje muchas gracias por la ayuda
