Lo primero muy buenas tarde y presentarme, espero que esteis pasando esta cuarentena lo mejor posible.
Despues de buscar por este foro, no encontre el problema que tengo y me dispongo a escribirlo.
Tengo una tarjeta de 128GB reales ( pase el test del H2wtest ), y he grabado varias imagenes distintas tanto en Recalbox como en Batocera, usando diferentes programas para cargar imagenes, la imagen la copia bien el problema es al entrar que en todas viene sin ninguna ROM y con los emuladores de fabrica, igual que si solo grabas la imagen de Recalbox, y me pasa con todos.
Probe incluso grabando el Recalbox de su pagina y copiando la carpeta SHARE manualmente,incluso borrando algunas ROMS para dejarla en unos 100GB, y me pasa lo mismo.
Alguien mas le ha pasado? Gracias
EDIT: Grabe una imagen de 64GB y si que me ha funcionado, desconecte la microsd la meti en el windows para ver los archivos con Paragon, y volviendola a sacar sin tocar absolutamente nada ya no me funciona y me hace lo mismo.
Emuladores vacios con imagenes preconfiguradas
- Agradecido: 11 veces
Respondo con la solucion por si a alguien le vuelve a pasar, no se por que le ocurre pero os pongo como lo solucione.
-Grabe la imagen de Galisteo de 64GB con etcher, segun termina introduzco la microsd en la raspberry y espero que inicie.
-Acto seguido inicio la particion que tengo con Linux y con el GParted redimensiono la carpeta SHARE a los otros 64Gb que tenia sin asignar.
-Vuelvo a poner la microsd en la raspberry pi y con Windows mediante winscp me conecto por SSH y termino de completar todas las roms de la imagen de Galisteo de 128GB que previamente habia extraido con 7zip.
-Reinicio y a disfrutar
