VISUALIZACION DE LA RASPBERRY CON VNC
acerotoledo
Buenas, el problema es que al concectar mediante el VNC la pantalla que me muestra dice "Acutalmente no se puede mostrar el escritorio" y es imposible visualizar la pantalla de inicio de la Raspberry. Alguna idea ??
Fulguitron
En configuración de la raspberry hay una ventana donde activas la cámara, el SSH y el VNC mira a ver si lo tienes desactivado.
Como dice el compañero Fulguitron, ejecuta el comando "sudo raspi-config"
Desde ahí entra en "Interfacing Options" y habilita el VNC para poder conectar a él
klingsor
Agradecido: 73 veces
Al hilo de esto, cada vez que reinicio tengo que arrancar el servidor vnc con la orden:
vncserver :1
¿Existe algún modo de añadir esto para que se inicie con el arranque de la Raspberry? Seguro que lo hay pero no doy con ello.
klingsor escribió: 14 Abr 2020, 09:50¿Existe algún modo de añadir esto para que se inicie con el arranque de la Raspberry? Seguro que lo hay pero no doy con ello.
Tendrás que usarlo como servicio (daemon) y no como aplicación.
Para ello lo arrancas con:
sudo systemctl start vncserver(*)
Lo paras con:
sudo systemctl stop vncserver(*)
Y habilitar el inicio autmático con:
sudo systemctl enable vncserver(*)
*nota:
Dependiendo del vnc que tengas instalado, el nombre del servicio podrá cambiar.
Puedes teclear "sudo systemctl start vncserver" y sin pulsar espacio, pulsa tabulador dos veces, para mostrar el nombre de los servicvios que comiencen por "vncserver"
klingsor
*nota:
La salida que me da es la siguiente:
sudo systemctl start vncserver-virtuald.service
¿Tengo que poner
o esto?
Lo segundo es lo correcto:
Se puede abreviar así:
Amesa
Volviendo al origen de este post, me pasa lo mismo, si intento conectar por vnc me abre la ventana pero cone l mensaje "Actualmente no se puede mostrar el escritorio", en cambio si enciendo la rasp conectada a un monitor, si que funciona (tanto el monitor como el vnc...) tengo el vnc activado en las opciones. que podria ser? es como si no arrancase el entorno al no tener monitor.
klingsor
Prueba a conectar por SSH con la Rapberry e introducir lo que comento más arriba:
vncserver :1
Tienes que configurar el puerto en el cliente VNC de tu ordenador, en mi caso VNC Viewer.
Amesa
pero lo raro es que vnc conecta si tiene un monitor conectado...
¿Has probado lo que comentábamos más arriba?
viewtopic.php?p=95617#p94881
Amesa
Si, el compañero tenia razón, indicando el puerto me lo abre, con poca resolucion, pero lo hace
marcosdp
Buenas tardes,
Al no tener un monitor conectado, debo ejecutar vncserver para tener una pantalla virtual.
Me puedo conectar mediante la IP y puerto que me aparece.
Mi pregunta es: ¿Cómo me conecto si no estoy en la misma red local de la raspberry y no tengo monitor conectado?
Maquinblu
La respuesta es la resolucion de pantalla.
En la terminal, entra en la configuracion "sudo raspi-config" luengo "avanced options" y "resolution" seleccionas la mas alta y problema resuelto.
HEXUMANO
Yo tengo el mismo problema que Amesa, no me puedo conectar por medio del VNC VIEWER, si no tengo el monitor conectado.
He probado y comprobado que tengo habilitado la conexión por VNC y SSH.
Lo que no he hecho es lo que comenta klingsor que es configurar el puerto en el cliente VNC, pero no se como hacerlo?
Es mi primer contacto con la Raspberry, así que desconozco como hacerlo.
No se si viene al caso o no pero cacharreando un poco hice una prueba de conexión directa desde el VNC SERVER y me salió el siguiente error:
Parece que VNC Server está situado detrás de un enrutador
NAT con la dirección IP 90.94.86.96. Tendrá que configurar ese
enrutador de modo que reenvíe el puerto 5900 a este equipo
para poder conectarse directamente a VNC Server a través de
Internet.
No se si aquí puede estar el problema y si es así como lo podría solucionar.
Estoy intentando conectarme a la Raspberry estando los dos equipos en la misma red WI-FI.
jaballarin
Amesa escribió: 05 May 2020, 18:04 Volviendo al origen de este post, me pasa lo mismo, si intento conectar por vnc me abre la ventana pero cone l mensaje "Actualmente no se puede mostrar el escritorio", en cambio si enciendo la rasp conectada a un monitor, si que funciona (tanto el monitor como el vnc...) tengo el vnc activado en las opciones. que podria ser? es como si no arrancase el entorno al no tener monitor.
Me ocurre exactamente lo mismo
ErriRuna
Hola Amigos
Pues estoy igual que el anterior compañero con este problema
Meto la sentencia " sudo systemctl start vncserver-virtuald " pero no me deja ver la pantalla " actualmente no puedo mostrar escritorio " si le pongo a la raspi una pantalla si que la veo.
No se lo que puede pasar pero me estoy volviendo locooooooo
Haber alguna alma caritativa :desesperado :desesperado
Gracias de todas formas
ErriRuna
ErriRuna escribió: 26 Dic 2020, 23:42 Hola Amigos
Buenas tardes Amigos
Solo para comentar que ya esta solucionado el problema que me traía de cabeza....
Mi solución ha sido: entrar a mi raspberry por SSH, una vez dentro ir ha configuración con " sudo raspi-config " luego en mi config a Display options siguiente pagina D1 resolution en siguiente menu DMT mode 35 1288x1024, aceptar y ha funcionar
Gracias :guiño2
ddpalacios89iyugjhbn
Para los que están buscando una solución para cuando la Raspberry no pueda mostrar el escritorio sin estar conectada a una pantalla y ya intentaste cambiar la resolución, activar VNC, entre otras opciones. Me tomo varios días y varias pruebas, pero al final lo solucione de la siguiente manera:
1. Abre una terminal y coloca lo siguiente:
sudo nano /boot/config.txt
2. busca la siguiente linea
#dtoverlay=vc4-kms-v3d
Te darás cuenta que esta comentada con #
3. Lo único que debes hacer es ubicarte en la linea anterior y eliminar el #
4. Presionar Ctrl + x, luego precionar la letra y a continuación presiona la tecla Enter
5. Te devolverá a la terminal , en la terminal con el comando Init 6 reiniciaras tu Raspberry y veras el resultado.
