Buenos dias.
Vereis hace unos meses me regalaron una Raspberry pi 4, y decidi meterle Lakka. Y me ha ido bien sin ningún problema. Mi problema viene que recientemente le intenté instalar kodi y Raspbian. Una vez instalados, cuando entraba desde el boot de Noobs, la pantalla se ponia en negro con Raspbian y kodi, lakka seguia iendo bien.
He probado a reinstalar todo formateando la SD otra vez a FAT32 ymetiendo NOOBS y ya aparece negra la pantalla desde el encendido. He probado tanto NOOBS como PINN y nada. Arranca y el LED rojo esta encendido y el amarillo parpadea 4 veces pero no pasa de la pantalla en negro.
Una de las veces paso de la pantalla en negro y dio: "Error: Resizing existing FAT partition." "Error: The FAT don't match. If you don't know what this means, then select cancel, run scandisk on the file system, and then come back". Volví a formatear y vuelvo a estar con la pantalla negra
Podeis ayudarme alguno? os lo agradeceria. Estoy ya algo desesperado
Gracias de antemano
Pantalla negra en Raspbian y Kodi
- Agradecido: 8 veces
Todo apunta a que la microsd está fallando.
¿Tienes posibilidad de probar con otra?
Rejit89
Si, he probado con otra y sigue dando igual.egrueda escribió: 17 Abr 2020, 08:55 Todo apunta a que la microsd está fallando.
He conseguido con la 1º que reconozca solo Lakka con el programa Raspberry pi Image, pero no consigo que no haga con NOOBS para tener Raspbian y Kodi tambien
Cuando usas noobs, ¿estás seguro de que es FAT32 y no es exFAT?
Rejit89
Formateo en Fat32 y lo compruebo que esta en FAT32 y no exFAT, la propia aplicacion de Raspberry Pi image tiene una opcion de formatear a FAT32. También probé formateando con un Windows antiguo y con el Partition Wizard y salía igual.egrueda escribió: 17 Abr 2020, 12:59 Cuando usas noobs, ¿estás seguro de que es FAT32 y no es exFAT?
Una vez formada instalo el contenido de la carpeta NOOBS entero en la raiz de la SD. Uso la ultima version de NOOBS de Febrero de este año
Ok, pues descartado eso también. Seguimos.
Cuando dices que intentaste instalar kodi y Raspbian, ¿cómo lo hiciste? ¿Con alguna imagen?
Rejit89
Gracias por tu tiempo antes de nada.egrueda escribió: 17 Abr 2020, 13:22 Ok, pues descartado eso también. Seguimos.
Si, con las imagenes que venian por defecto con la ultima versión de NOOBS
Rejit89
Tambien añado que cuando meto la SD con noobs y arranco, aunque la pantalla no pasa de estar en negro, el sistema remodela la SD dejandola en 3 particiones:
1 Particion Recovery de 1,21 GB FAT32 con el NOOBS
1 particion de 32MB
Y la tercera de espacio libre.
1 particion de 32MB
Rejit89
Lo hice y sigue igual. Use Pinn lite y le pase el scan disk de window 10 y decia que estaba bien la SD. Volví a meter la micro SD en la Raspberry y la pantalla sale en negro. La luz amarilla se queda fija y luego parpadea los primeros segundos y luego ya se apaga del todo.farid77 escribió: 17 Abr 2020, 14:40 intenta lo siguiente, formatea la SD copia noobs... y luego hace un scan disk a la SD desde windows... (te recomiendo que en ves de usar Noobs uses Pinn)
Hago varias pruebas con ambas SD y lo único que reconoce y funciona es Lakka de los 3 SO(lakka, raspbian y Kodi), y siempre que queme la imagen directamente en la SD sin usar NOOBS o PINN. El mismo método no funciona con Kodi o Raspbian.
Rejit89
Ya lo solucioné. En uno de los archivos de PINN habia un documento de ayuda con lo siguiente:
Su Pi ahora se iniciará en NOOBS y debería mostrar una lista de sistemas operativos que puede elegir instalar.
Si su pantalla permanece en blanco, debe seleccionar el modo de salida correcto para su pantalla presionando una de las siguientes teclas numéricas en su teclado:
1. Modo HDMI: este es el modo de visualización predeterminado.
2. Modo seguro HDMI: seleccione este modo si está utilizando el conector HDMI y no puede ver nada en la pantalla cuando el Pi se ha iniciado.
3. Modo PAL compuesto: seleccione este modo o el modo NTSC compuesto si está utilizando el conector de video RCA compuesto.
4. Modo compuesto NTSC
Pulsando Ctrl + 2 sobre la pantalla en negro se visualizó, aunque los margenes están fuera de mi pantalla, y al cambiar la resolucion desde el sistema operativo se arregla pero el brillo y el contraste se oscurece
