Se bloquea internet
bitbanner
Buenas noches, tengo un problema y no ser como solucionarlo, os explico: tengo una Raspberry Pi 4b de 4Gb, tiene instalado el sistema raspbian lite, dónde por terminal he instalado el servidor Plex siguiendo un tutorial para usarlo como centro multimedia, y está conectada por cabe de red al router, el problema está en el momento que la enciendo, en el resto de ordenadores, móviles y tablets que van por wifi, se quedan completamente off, son incapaces de abrir páginas, Facebook, Instagram, etc...
Estoy un poco perdido y no se qué hacer, me podéis ayudarme, no ser así se puede limitar el ancho de banda de la Raspberry, etc...
Muchas gracias.
Qué interesante, es como si la raspi interfiriese en la conexión de red.
Vamos a hacer una prueba:
- enciende la raspi
- comprubeba que el resto de ordenadores pierde la conexión
- desconecta el cable de red de la raspi, sin apagarla
- espera un minuto
- vuelve a comprobar el problema en los ordenadores
¿Haces la prueba y nos cuentas?
bitbanner
Hola egrueda , efectivamente cuando hago eso todo vuelve a funcionar correctamente, no entiendo muy bien que es lo que ocurre, pero es una lata!!
Gracias por contestar
Bueno, al menos sabemos que es un problema con la conifguración de red de la raspi.
Imagina que le pones a la raspi la misma dirección que al router, o algo similar.
Entonces el resto de aparatos se vuelven locos
Repasa la configuración de red. Accede a raspbiasn y mira la configuración:
ip addr
y las rutas
route -n
bitbanner
Está todo correcto, lo que más me llama la atención es que siguiendo el mismo tutorial, en la 3b+ funciona de lujo y en la 4b deja todo anulado...
