Duda fstab
danpacu
Agradecido: 58 veces
Buenas tardes a tod@s.
Una duda que no entiendo en absoluto:
En una SD nueva, formateada, establecido en el fstab que lo monte asÍ :
LABEL=PI2 /home/media/Downloads ext4 defaults,noatime,nofail 0 1,
sudo reboot now
lo monta, pero donde quiere ella, la raspi: /media/pi/pi2 (siendo pi2 la etiqueta del hdd - cuando accedo desde terminal al pi2, no me ve nada de información. en vez de verme 380GB que habia antes, me ve la capacidad del HDD 456GB.
La salida del lsblk es la siguiente:
lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1
│ vfat EFI 67E3-17ED
├─sda2
│ ext4 pi2 501960e0-6323-40c9-97f6-07576b1c2cee 433,8G 0% /media/pi/
└─sda3
hfsplu Boot OS X
2c8d92b7-512a-35c2-896d-ff0bf7f951db
sdb
└─sdb1
swap 8e8f5cab-129a-414a-8817-d261c3932dd4 [SWAP]
mmcblk0
├─mmcblk0p1
│ vfat RECOVERY
│ B1E3-15E5
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5
│ ext4 SETTINGS
│ 27b4dcc7-ca46-4708-9b2f-e33a143ebb70
├─mmcblk0p6
│ vfat boot FE75-D60D 199,9M 21% /boot
└─mmcblk0p7
ext4 root 84697561-5d4d-4461-80c7-6f38249b2cf3 49,8G 6% /
No entiendo nada. No se supone que lo que le dices al fstab lo tiene que cumplir??
Una aclaración, una ayuda, por favor???
Un saludo a tod@s!!!!!! :mmm
klingsor
Agradecido: 73 veces
Te dejo esta entrada donde @egrueda me resolvió el problema como el que tienes.
viewtopic.php?f=39&t=14260&p=92248#p92270
danpacu
Gracias, por el interes. Pero mira:
este es el fstab ahora mismo:
"proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p7 / ext4 defaults,noatime 0 1
LABEL=PI2 /home/pi/media/pi2 ext4 defaults,noatime,nofail 0 0
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that"
y esta la salida del comando lsblk -f ahora mismo:
i@raspberrypi:~ $ lsblk -f
sda
├─sda1
├─sda2
└─sda3
hfsplu Boot OS X
sdb
└─sdb1
mmcblk0
├─mmcblk0p1
│ vfat RECOVERY
│ B1E3-15E5
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5
│ ext4 SETTINGS
├─mmcblk0p6
└─mmcblk0p7
reiniciada la raspi ahora mismo. No hace el cambio, y sobre todo perdí toda la info (no se por qué!!!!!) del hdd.
Que le pasa???? No entiendo...
pOr otro lado, mil gracias por el consejo, resulta que me lo dió a mi también @egrueda en un hilo anterior, así super hacer ahora lo del label en el fstab.
ALeeee, un saludo....
caylus
Agradecido: 33 veces
danpacu escribió: 20 Abr 2020, 20:12 Gracias, por el interes. Pero mira:
sda
├─sda1
├─sda2
└─sda3
hfsplu Boot OS X
sdb
└─sdb1
mmcblk0
├─mmcblk0p1
│ vfat RECOVERY
│ B1E3-15E5
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5
│ ext4 SETTINGS
├─mmcblk0p6
└─mmcblk0p7
Por la distribución de las particiones en la SD entiendo que has usado NOOBS para la instalación del sistema operativo. También veo que la etiqueta LABEL en “fstab” está apuntado a “PI2” en mayúsculas y, según aparece en la salida de “lsblk”, su nombre correcto es “pi2” en minúsculas. Creo que si lo corriges solucionarás el problema.
Por cierto, si vas a usar el HDD permanentemente te recomiendo mi manual “RPI 4: TUTORIAL PARA ARRANCAR DESDE UN HDD EN UN USB3” que también puede utilizarse con cualquier modelo de Raspberry y que puedes encontrar en viewtopic.php?f=6&t=14627 Aunque debes estar atento a la numeración de las particiones si usas NOOBS.
Besotes :guiño2 :guiño2 :guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Pro cierto, ¿no la tienes ya montada en /media/pi ?
danpacu escribió: 20 Abr 2020, 20:12 │ ext4 pi2 501960e0-6323-40c9-97f6-07576b1c2cee 433,8G 0% /media/pi/
danpacu
Buenos días.
Primero, gracias por las respuestas. SOn más que bienvenidas.
@caylus ya me estoy poniendo a mirar el manual, que al final sera lo mejor, espero. Cambiare, de todos modos, la fuente, y la pondre en minuscula.
@egrueda si la tengo montada, pero no donde yo quiero, ni donde el fstab le decia. Lo peor es que me perdio todos los datos (y tenia la carpeta de nextcloud allí). Eso es lo que no entiendo - como es posible perder todo lo que habia si no le di comando de formatear ni nada. Pero, ya visto que se perdieron los datos ya nada puedo hacer.
Ayer por la tarde, en la sd de 64 Gb volvi a instalar todos los servidores, incluso el proftp del tutorial del foro, y me funciona todo.
Para estar seguro: si etiqueto el hdd con e2label, he de prestar atención a minúsculas y mayúsculas, y según ponerlas igual en el fstab?
Y visto que no consegui recuperar datos del hdd ni de la sd de 128gb formateo la sd e intento hacer que cargue el sistema desde el hdd (que no es ssd, es uno normal, que saque de un portátil y lo utilizo con su caja como externo)??
Que aconsejais???
Gracias, de antemano, por vuestro interes.
UN saludo.
danpacu escribió: 21 Abr 2020, 10:14si la tengo montada, pero no donde yo quiero, ni donde el fstab le decia.
Es posible que falle al montarla porque el volumen ya está montado. O bien puede ser por las mayúsculas/minúsculas.
Es fácil determinar esto, simplement haz un montaje manual usando los mismos datos que usas en el fstab para ver si te funciona o si te devuelve algún error.
danpacu escribió: 21 Abr 2020, 10:14Lo peor es que me perdio todos los datos (y tenia la carpeta de nextcloud allí). Eso es lo que no entiendo - como es posible perder todo lo que habia si no le di comando de formatear ni nada. Pero, ya visto que se perdieron los datos ya nada puedo hacer.
No sé bien cuál ha sido la historia con este disco para que se pierdan los datos.
Yo empezaría mirando las particiones (fdisk -l) de ese disco para ver qué es lo que hay, y montar las particiones para ver el contenido. Como dices, si no has tocado las particiones, los datos deberían seguir ahí, pero claro, no sé qué ha pasado anteriormente en el disco.
danpacu escribió: 21 Abr 2020, 10:14Para estar seguro: si etiqueto el hdd con e2label, he de prestar atención a minúsculas y mayúsculas, y según ponerlas igual en el fstab?
Por norma general, si. De hecho yo los labels los aplico en mayúsculas, tanto al crear la etiqueta como al usarla en el fstab
caylus
@danpacu Las etiquetas LABEL en “fstab” son sensitivas, quiere decir que diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Tienes que ponerlas exactamente igual que cuando las creaste y, en respuesta a tu pregunta, efectivamente, el etiquetado mediante “e2label” puede hacer que pierdas los datos contenidos en el soporte a etiquetar.
Por cierto, ¿Has intentado recuperar los datos de la SD y el HDD con Gparted? Ve a la pestaña “Dispositivo” y pulsa sobre “Intentar rescatar los datos”.
Te aconsejo que hagas la instalación siguiendo mi manual porque así siempre podrás recuperar los datos y te dará más velocidad de lectura/grabación.
Vivian Greene
danpacu
Hola, @caylus.
Estoy mirando tu manual.
El disco lo formatee, despues de tres horas intentando recuperar algo. No consegui nada, pero bueno asi aprendo (aunque me duele la perdida.. jeje).
Estoy con el manual tuyo, pero antes de hacer nada lo leo varias veces para entender lo que hare. Utiliazare otro hdd de 80GB para probar el arranque de allí.
En ponerme con ello si encuentro problemas (que muy probablemente aparaceran).... te comento algo...
Gracias, de todos modos por la ayuda.
Ahora mismo estoy luchando con el nextcloud que no hay manera de instalarlo... y me cabrea mucísimo. errores sobre errores.... y mas problemas. Vaya tela con la nube... y luego el owncloud más de lo mismo. Estoy a punto de desistir..
UN saludo....
danpacu
Hola. Pues ahora mismo el fstab se lo pasa olimpicamente.
La sd nuevamente instalado el os, le pongo en el fstab
LABEL=pi2 /home/pi/media ext4 defaults,noatime,nofail 0 0 (que allí quiero que lo monte)
Y al reboot no monta el hdd.
Ni por asomo.
No se que leches le pasa....
Esto es realmente frustrante
klingsor
Por preguntar, que igual es una tontería, ¿has creado la carpeta en la ruta para el punto de montaje?
No entiendo que te falle cuando parece ser que lo que tienes puesto es correcto, prueba a que la ruta de montaje sea /media/pi/pi2/ es decir en esa ruta creas una carpeta que se llame pi2 que es donde el fstab va a montar el disco.
Siendo el fstab:
LABEL=pi2 /media/pi/pi2 ext4 defaults,noatime,nofail 0 0
danpacu
Hola.
gracias por el consejo. mañana lo probaré que ahora esta ocupado el "monitor" (la tele... jejeje).
Lo primero que hare sera crear dicha carpeta, modificar el fstab, reiniciar. Y en saber algo comento
Muy amable por ayudarme - válido para los demás también, por supuesto.
UN saludo....
danpacu
@klinsor
Hola. Segúi tu consejo, y me di cuenta que hasta ahora no había hecho la carpeta.
Ya esta metido en el fstab, bien, sin fallos..
Y con sd formateada, reinstalado el nextcloud.
ahora toca recuperar todos los demás servidores.
Un especial agradecimiento a @egrueda y @caylus. Su ayuda fue realmente inestimable.
Un saludo a tod@s.....
aleee.
