Hola
Estoy dando mis primeros pasos con Dietpi, y va todo perfecto...pero al insertar un disco USB, no me aparece ni el gestor de archivos ni soy capaz de encontrar el directorio donde poder manejarle (con transmission, por ejemplo). Me aparece en Gparted, pero me dice que lo monta en /dev/sda1 y esa carpeta no existe. Si lo busco por su UUID, me aparece un fichero pero no una carpeta.
Alguien me puede ayudar?
Dietpi:Montar USB
- wigum
Los discos no se montan automáticamente, tienes que montarlos tu.
La forma rápida sería crear una carpeta donde lo quieras montar, y después montarlo::
Si quieres que se monte automáticamente en el arranque, tienes que modificar el archivo fstab:
y añadir una línea:
También se puede añadir por el nombre único de dispositivo UUID (sólo cambia en caso que formateemos de nuevo el disco, o cambiemos las particiones):
Para ello, tendrías que buscar el UUID con:
O también con:
mkdir /home/pi/HDD
mount /dev/sda1 /home/pi/HDDCódigo: Seleccionar todo
sudo nano /etc/fstabCódigo: Seleccionar todo
/dev/sda1 /home/pi/HDD ext4 defaults,nofail 0 Código: Seleccionar todo
UUID=xxxxxxxxxxxxx /home/pi/HDD ext4 defaults,nofail 0Código: Seleccionar todo
blkidCódigo: Seleccionar todo
ls -laF /dev/disk/by-uuid/
Última edición por wigum el 28 Abr 2020, 09:39, editado 1 vez en total.
- oslovet
He tenido ciertos problemas: El dierectrio home/pi no existe, así que opte por mnt/dietpi_userdata
Al montarlo me daba un error porque no lo encontraba en fstab, pero al añadir la linea ya pude montarlo.
Eso si, en el gestor de archivos no aparece, hay que manejarlo todo por terminal.
Gracias por la ayuda!!
farid77
Dietpi facilita muchas cosas, abre un terminal y ejecuta
Ahí puedes manejar los discos externos, asignarles puntos de montaje a tu gusto. En dietpi creo que no existe el usuario "pi" usa el usuario "root"
Mas detalles en https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=673
dietpi-drive_managerMas detalles en https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=673
- Marciano
- Agradecido: 2 veces
No existe "pi", pero sí "dietpi", que hace lo mismo; de hecho, es el usuario por defecto. "root" solo para las ocasiones...En dietpi creo que no existe el usuario "pi" usa el usuario "root"
Desde el usuario "dietpi", el comando sería:
sudo dietpi-drive_manager
O seleccionar desde el lanzador general:
sudo dietpi-launcher
- invictus1976
- Agradecido: 34 veces
Ayer precisamente vi un video en youtube donde explicaban como poner un disco ssd a una raspberry pi por usb, el video viene en ingles pero se ven todos los comandos muy claros y explicados , ahora mismo no localizo el enlace pero si buscas en youtube estan.
joseteleangele
alguien sabe de algun tuto o como clonar mi sd con dietpi a un ssd por usb y que inicie sin la sd desde el ssd?
