Hola a todos.
Tengo una Pi4 y me vinó con una tarjeta 16Gb con Raspbian. Funcionó perfectamente con el televisor que tengo como monitor.
Quise poner el Openelec y aqui empiezan los problemas.
No arranca con ninguna imagen. Si la dejo sin SD parpadea 4 veces por lo que start.elf dicen que esta corruptio. He puesto nuevo bootloader y sigue igual, pero cuando meto una imagen, la tarjeta si que la leee y se pega un buen rato, pero el HDMI no se activa.
He tocado parámetros de config.txt como el safe, group, etc y no hay forma.
Las imagenes las he copiado con win32disk, ballena, raspberry writer, etc. No hay forma que arranque el HDMI y no sé que está pasando.
Alguna idea?
Gracias a todos.
Problemón con RPi4
- klingsor
- Agradecido: 73 veces
- Agradecimiento recibido: 90 veces
No existe Openelec para RPI 4.
https://openelec.tv/downloads
Prueba con Libreelec:
https://libreelec.tv/raspberry-pi-4/
- klingsor
Explica bien los pasos y podremos ayudarte.
¿Lo vas a instalar sobre Raspbian o vas a instalar la imagen descargada de la página de Libreelec? Para grabar la imagen basta con usar Balena Etcher y no te debiera dar ningún problema.
