E probado a configurar estas dos palancas con los botones y se me desconfiguran solos, me hace tipo cambiar el orden del jugador 1 o 2 solo y también se cambian los botones de orden a como los pongo al mapearlos, no me sale ninguna opción para “obligarle” a poner cada mando al 1 o al 2, a alguno le a pasado esto? subire fotos de la bartop y la comparto con vosotros. Gracias y cuidaros
Problema con joysticks, dragonrise inc. generic usb
pedro1991
Hola. Buenas tardes, estoy liado con mi bartop que solo me falta de poner cola en el u-molding para que no salgan tipo ondas y se quede liso.
pedro1991
Nada al final e cambiado los cables de izquierda y derecha del mando 2 y el hockey y selec, el día que lo monte en el pc a ponerlo como toca y listo.
Lo dejo todo aquí escrito por si a alguno en algún momento le pasa lo mismo y le pilla de pollo como a mi.
- Agradecido: 8 veces
Cuando usas una misma placa de ese tipo para dos jugadoes, debes hacer una configuración.
Debes activar el modo quirks para ese dispositivo USB en concreto.
Seguro que encuentras lo que necesitas haciendo una búsqueda del modo quirks para tu controladora usb
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... Controller
