Hola a todos! (Proyecto maquina portatil)
tombollas
Hola que tal gente? Me acabo de registrar al foro porque yo y un amigo vamos a empezar un proyecto. Yo soy un gamer mindundi que tenía intención de adjudicar una buena maquina portatil para correr juegos retro y la verdad me puse a buscar y no encontré nada de mi agrado, youtube, tops de google, etc. Lo que mas me llamo la atención fue las maquinas custom (estilo gameboy, switch, psp) Mi amigo es el que a va cortar el bacalao en el proyecto porque es ingeniero mecanico y aparté, también es gamer y le encantan estas cosas. El tema es que vamos a montar el proyecto a partir de la 3 A+ por su tamaño reducido, yo le comenté que no queria la máquina muy tocha y mirando un poco vi que era la mejor opción. También me gustaria poner algunos puntos en los que necesitamos un poco de ayuda ahora mismo y si algun pro veterano del tema nos puede contestar seria una gozada.
1. Recomendación software para programar raspberry.
2. Codigos genéricos para configurar botones.
3. Recomendación botones (queremos gatillo y analógico ya que puede emular PS1 y N64)
4. Como hacer que las variables de los botones las acepte el emulador.
5. Como funciona el tráfico de información entre la placa y el emulador.
Si alguna pregunta no esta bien formulada o algún término no está bien utilizado disculpen.
Gracias de antemano. :suerte
mal4
Hola amigo, el youtuber tuberviejuner y sfdx show tiene muchos tutoriales para resolver la mayoría de tus problemas.
te dejo sus canales https://www.youtube.com/channel/UC9eM3j ... GHbuRR_jRw https://www.youtube.com/channel/UCWcp1M ... mVoZb8TdkQ
En otro orden de cosas PSX es muy jugable pero N64 es difícil de mover en estas placas para emular como sofware los más estables son batocera, recalbox, retropie este ultimo es el que más he usado. Un saludo y suerte.
tombollas
Gracias crack!!
tombollas
mal4 escribió: 04 May 2020, 20:04 Hola amigo, el youtuber tuberviejuner y sfdx show tiene muchos tutoriales para resolver la mayoría de tus problemas.
Amigo si me pasas u n link perfext porque no veo ningun video al respecto
mal4
aquí tiene el como configurar la placa para convertirla en un árcade: https://www.youtube.com/watch?v=rhPxQUJvE_4
y aquí tienes un kit pre hecho para convertir tu placa en una portátil: https://www.youtube.com/watch?v=G9i-gpG ... kQ&index=2
tombollas escribió: 04 May 2020, 14:19 1. Recomendación software para programar raspberry.
Pues sí que estás perdido xD xD
Tú vas a conectar botones a la raspi. Esos botones van conectados a una controladora USB (usb encoder) que se conectar por USB a la raspi y le envía las pulsaciones como si de un teclado se tratase.
Después, en el emulador, sólo necesitas mapear esas pulsaciones a los botones del emulador.
No necesitas programar la raspi, códigos genéricos de botones ni nada de eso, afortunadamente.
tombollas escribió: 04 May 2020, 14:195. Como funciona el tráfico de información entre la placa y el emulador.
Esta ni siquiera la he entendido :-D
tombollas
Gracias por la respuesta crack, le he mostrado a mi amigo el montador pro y me dice que tu te refieres a esto con conectar estilo arcade. Nosotros buscamos algo mas portatil estilo switch vamos que el mando es la maquina, ademas vamos a montar carcasa con diseño propio.
Esto te referias tu no? https://www.youtube.com/watch?v=KBjvtDL ... e=youtu.be
nosotros buscamos algo estilo https://www.youtube.com/watch?v=cS7johb_mok&t=412s
con la intencion de montarlo desde 0, nada de kits preconstruidos
Bueno, no hablamos de kits preconstruidos o hecho a medida, sino de cómo se conecta la botonera a la raspi.
En el segudo vídeo que me mandas, usan un "Common Ground DMG Button PCB" para los botones:
https://store.kitsch-bent.com/product/c ... button-pcb
De hecho suelen usar adaptadores para soldar los cables de esas placas: https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html
Así evitas tener que conectar los cables directamente los cables de los botones al GPIO de la raspi
Sea como sea, en realidad no hay diferencia entre el "estilo arcade" y el "estilo portable"
Los componentes son los mismos, aunque cambie el tipo de botón, de pantalla, etc. siguen el mismo esquema de montaje.
Vamos, mismas piezas para distinto puzle porque al final el funcionamiento es el mismo.
La opción C es conectar directamente los botones a los GPIO, en cuyo caso necesitarías un "driver", una pieza de software que convierta el gpio en un "teclado virtual"
Algo como el software que comparte Adafruit: https://github.com/adafruit/Adafruit-Retrogame
Para hacer algo como esto: https://www.youtube.com/watch?v=tm6n126Mp5E
El vídeo es corto y no aporta mucho, jajaja, pero se ve cómo se conectan los botones a los pines
¿Es eso lo que quieres hacer?
tombollas
Esto me viene perfecto gracias
