Nueva imagen (rp3,rp3b+)128gb recalbox 6.1.1 El Señor de los Jueguillos
badseven
Ultima imagen del señor de los jueguillos para rp3, rp3b+, ojo no vale para la rp4
Video con la explicacion y contenido : https://www.youtube.com/watch?v=zG9uQCa_Cz0
Enlaces :
Parte 1: http://raboninco.com/H1CX
Parte 2: http://raboninco.com/H1DQ
Parte 3: http://raboninco.com/H1Dq
Parte 4: http://raboninco.com/H1Eu
Parte 5: http://raboninco.com/H1FR
Parte 6: http://raboninco.com/H1G3
isaac10
hola, lo podrias poner por torrent, gracias
badseven
isaac10 escribió: 08 May 2020, 02:40 hola, lo podrias poner por torrent, gracias
No es mio, he puesto el enlace del creador
Juanithlon
Los baje con Jdownloader2. en 3hs se bajaron todas!!!!
gazpeicho
no me deja descargar el primer enlace con las primeras 7 partes..... esta caido???
fernantul
gazpeicho escribió: 29 Ago 2020, 18:20 no me deja descargar el primer enlace con las primeras 7 partes..... esta caido???
y si, todas caidas, baje hasta la 3 y de ahi no funciona ninguna, ojala ESDLJ la resuba el tiene las partes
Zulux91
badseven escribió: 09 May 2020, 21:21 No es mio, he puesto el enlace del creador
Acá les dejo el torrent que hice. Estará en mi servidor hasta que necesite el espacio, así que tienen unas semanas. Descarguen y dejen compartiendo cuando acaben. ;)
REC611_128GB.torrent
(199.61 KiB)
Estos usuarios agradecieron al autor Zulux91 por el mensaje (total 3):
Lulufjmv77crispiyo
Lulu
Agradecido: 2 veces
Descargando !!
Muchas gracias !!!!
Lulu
Agradecido: 2 veces
Alguna preferencia para quemar imagen ....etcher?va bien?
Zulux91
Lulu escribió: 23 Sep 2020, 20:41 Alguna preferencia para quemar imagen ....etcher?va bien?
SIempre he usado etcher desde que lo descubrí y hasta ahora funciona muy bien.
fernantul
Viejo estas imagenes del señor de los jueguillos no tienen gameboy color!!! ni 32 64 NI 128GB tiene GBC
Zulux91
fernantul escribió: 29 Sep 2020, 02:42 Viejo estas imagenes del señor de los jueguillos no tienen gameboy color!!! ni 32 64 NI 128GB tiene GBC
No, no tienen pero la imagen según la SD donde la flashees tiene desde unos cientos de megas hasta poco mas de un giga de espacio disponible. Nada más sencillo que agregarle los tuyos y asunto resuelto. :sii
raspkmk
incluye MSX?
litronas
descargando el torren y deseando probarla gracias... :guiño2
Jacob_FM
Por favor... ¿Como se quitan los bezels (marcos) para poder jugarlo a pantalla completa en un monitor 4:3?...
Jleaoli
hola a todos, tengo un problema, descargo la imagen, la quemo y cuando inicio la raspberry me desaparecen casi todas las consolas y juegos, a que puede ser debido?
UsuarioEs
Hola, el tercer enlace no funciona. Y creo que el torrent tampoco.
